salut a tous voila enfaite je veux changer de pot sur ma 50
( je lutilise que sur des chemins ) et ce pot est débridé ( mais ma moto nen )
je voulais savoir si je change mon pot et que
je remet juste l’aiguille pour que le moteur ne cale pas si je fait juste
cette démarch yora un prblm après sur ma 50 ??
jrésume
: je veux changer de pot( un débridé) mais ma moto est tj bridé,
si je règle just l’aiguille est ce que j’aurai des pblm aprè ??
lors d’un changement de pot tu doit effectuer un reglage carbu car avec un pot ton moteur a besoin de plus d’essence! pour sela tu doit Changer ton gicleur selon le pot ke tu met , si tu ne le change pas tu risque de serrer (un gicleur coute 3 euro alor kun moteur ki serre …)
faut que tu mette un gicleur plus gros mk fait des pochette de gicleur donc apres c’est a toi de t’ocuper de sa mais sinon si t’y connais pas gand chause va chez ton conessionaire ;p a+
donc faut que je toruve un nouvo gicleur que je règle l’aiguillle
et l’arrivée d’huile
cool
mon pot qu’est débridé c un pot d’origine
alors c pas utile de changer le gicleur si ??
de rep ![]()
si si tu doit l’augmenter tu fais des test augmente de 15 point pour commencer
arrete de dire d’acheter des pochette de gicleur a tous le monde toi
touche pas a l aiguille mais au gicleur et regle bien ton carbu part la suite
regle juste ton carbu apres si tu n’y arrive pas change le carbu est regle en fonction de la couleur de la bougie
pq il ne faut pas que jtouche a l’aiguille ??
si je touche a l’aiguille et pas au carbu je vais serrer ?
l’aiguille sert pour les réglages été / hiver surtout mais le principale reste le gicleur tu va rien faire si tu touche a l’aiguille a par te faire chier
mais j’ai roulé avec sans avoir changé le gicleur pdt un pti moment,
il s’est rien passé pq ?
le moteur serre si je ne change pas le gicleur ?
a la base sur une moto bridé c’est un gicleur de conbien ?
sa tourne dans les 75 80 pour une super mot ou cross
mais pour TZR RS2 c’est plus je crois mais je sais pas de combien par contre
mais le moteur serre si je ne change pas le gicleur ?
( dsl pr tte ces questions enfin en meme temp c un forum mais voila g pas mal de question )
évites l’écriture sms mec
et sinon oui tu peu séré si ton
lu , ben en général quand change un pot tu est débridé sa n’a rien avoir que la moto soit débrider ou pas , voila !
