Changer de pot d'échappement SCR Corse : Dois-je remplacer le gicleur d'origine?
Je vais mettre un pot scr corse à la place de mon pot d’origine, est ce que je serai obligé de changer de gicleur?? help.gif
Ouais ptete un de 5 point de plus ^^
Oui sinon tu risque de serrer
J’en profite, je vais passer d’un Turbokit à un Yasuni, faudra refaire un réglage je supose ?
oui mais il sera tres proche et verifie ta bougie apres
Y’a t-il different gicleur pour les different sorte de carbu, ou y’as que 1 sorte de gicleur, et ils s’adaptent partout ?
Il ya 2 typres de gicleurs pour dell’orto et après je sais pour les autres marques, en tout cas pour DO il y a des gicleurs avec pas de vis 5mm et d’autres 6mm
donc moi j’ai un carbu 17.5 DO, j’demande gicleur pour DO ok ca marche wink.gif
Pour DO PHVA, il faut des gicleurs avec pas de vis 6mm
