Bonjour a tousse, et joyeuse pâques ! Ma 50 dtr aspire de l’huile de boite, donc je voudrais changer mon joint spy coter embrayage, est ce possible de laisser le moteur sur la moto, et changer le joint ? il y a une prise d’air est cela rend mes réglage impossible, la prise d’air viendrais du joint spy coter embrayage qui et foutu ? Merci
demonte ton moteur du cadre beaucoup plus facile pour travailler et obligatoire! pour la prise d’air c’et possible que ce soit a cause de ton join spy mais di nous en plus, moto tomber en panne? symptomes?
Ok, bah enfaite je suis régler trop riche ma moto broute dans les haut régime, mais ma bougie et blanche et sec quand je fais un arrêt carbu, elle fume a mort au démarrage, et je pert un peux d’huile de boite, j’en remet 50ml toute les semaine environ, et y a pas longtemps un pros avais toucher a mon embrayage pour régler un truk, et j’ai beau boucher mon arriver d’air la moto ne cale pas, même defois elle monte a 3500trs/m au lieu de 1900 quand je la démarre
au niveau de la pipe adm carbu pas de prise d’air j’ai regarder, donc la je sais pas, j’ai plus trop de tune !help et pour la prise d’air ou pourrais pas venir du coter allumage aussi ?
si tu bouffe de l’huile commence par faire ton joint spy y’a des fortes chance que sa vienne de la
je peux le changer juste en enlever le carter d’embrayage non ? ensuite je remet le joint torique et joint spy par dessu ?
slt comme je te l’es dit il vaut mieu enlever le bloc du cadre juste pour pouvoir bien travailler, après oui c’est possible …
Ok je lenleverais, il faut faire quelle operation pour enlever le joint hs ? Enlever l’allumage ? Faut t’il enlever certaine piece du moteur ? Parce que je suppose que le joint vien pas d’un claquememt de doigt
Jai commander sa sur internet http://www.maxiscoot.com/scooter_shop/pochette-de-joints-spy.html sa ira ?
