bonjour ou bonsoir alors voila j’ai une Peugeot 102 et je veut changer le filtre a air
donc je me demande si je peut le changer
filtre a air d’origine :
et je veut le changer par celui si:
c’est possible ?
merci!
Salut. Bah alors là, y a que toi qui peut savoir ! Ca dépend du diamètre de la fixation des boîtes à air dont tu parles. Est-ce que l’entrée d’air de ton gurtner est suffisament épaulée, large, pour recevoir un collier ?
Si la nouvelle a un diamètre supérieur au diamètre de ton entrée au carbu, c’est pas dur à monter, un simple collier et pour rattraper le jeu éventuel, joints toriques, bande de caoutchouc, ou même quelques tours de scotch suivant l’importance du jeu. Si le diamètre est inférieur, c’est plus chiant mais tout est adaptable. Il faudra juste faire un manchon qui ira entre les deux. Mais franchement… aucun intérêt de mettre cette nouvelle boîte à air, ça ne respirera pas mieux et ne filtrera pas mieux non plus.
A+
PS : mets une photo de ton carbu pour voir !
salut je vais prendre une photo ,mais je suis obliger dans changer mon filtre a air car le mien et mort et je n’en trouve pas un d’origine
Salut
Tu ne peux monter qu’un filtre à air d’origine sinon il te faudra remplacer le carburateur avec celui que tu montres.
oui je compte aussi changer le filtre a air
