Changer le silent block de mobylette proprement : astuces et conseils pour un remplacement réussi
Bonsoir,
J’aurais besoin d’une astuce pour changer un de mes silent block qui est completement défoncé. J’ai récemment changé mon haut moteur, sauf qu’en remontant l’axe j’ai complètement foiré le filetage de celui-ci. Hop j’ai fait un petit système D en mettant une sorte de « cale » vissée au cadre qui empêche l’axe de sortir avec les vibrations du moteur (vu qu’il n’est pas vissé, juste il est rentré…)
Le problème étant que j’ai roulé deux semaines comme ça et mon silent block gauche est complètement mort. J’ai des vibrations partout et le moteur bouge pas mal, il penche même du côté gauche. Je roule avec (je sais je suis fou) et j’ai plein de bruits bizarre. J’ai commandé un axe et un silent block que j’ai reçu auj. Le problème étant :
- Comment enlever et mettre le nouveau silent block proprement?
J’ai vu la technique avec une douille de 22 et de 32 et une tige mais j’ai pas du tout tout ce matériel, j’ai que les trucs basiques. J’ai pensé poser le nouveau silent block sur celui encore présent sur le cadre et taper au marteau pour le faire sortir, puis pour faire rentrer le nouveau utiliser l’ancien et taper dessus. Vous comprenez?
Est-ce une bonne technique?
Aussi, il y a-t-il un ergot sur le silent block? Cest à dire je peux le faire sortir des deux côtés du cadre ou seulement vers l’extérieur ou vers l’intérieur? Je demande ça pour ne pas essayer de le sortir pendant 1h comme un débile alors qu’il faut finalement le sortir de l’autre côté…
Voilà, si vous avez des conseils ou autre n’hésitez pas… désolé pour ce long roman
si ta pas de douilles ta la méthode bourrin , tu chauffe un peut le bordel , et tu prend marteau et burin plat puis tu tape sur le tour du silenbloc de façon a ce qu’il plie .
au bout d’un moment il va sortir
tu les sort en mettant une grosse douille d’un coté ( plus grosse que silent bloc) de l’autre coté tu met un un poile plus petite que le silent bloc .
une vis traversante avec un écrous , en serrant la petite douille va chasser ton silent bloc
tu les sort en mettant une grosse douille d'un coté ( plus grosse que silent bloc) de l'autre coté tu met un un poile plus petite que le silent bloc .
oui ba vu comme ça ça change tout , mais si il veut pas fair de connerie il a pas trop d’autre solution … évite de taper partout undecided.gif
op, après des recherches au près d’ancien possesseur de 51 l’un d’entre eux m’a dit qu’il le coupai a la scie a métaux, puis le tordait pour l’extraire avec une pince. pour rentrer l’autre il tapai au marteau tout autour…
normalement sa marche l’idée de salamandre mais se n’est pas propre!!! wink.gif
