J’aurai aimé si il etait possible de changer les roulements des jante avant grimeca « a helice/banane », et quel etait le diametre exterieur des roulement a utiliser? (J’ai mesuré 280mm mais bon).
Je pense que oui, ils vendent des billes et le cone qui maintien les billes sur ce site.
http://www.lesolex.com/recherche_catalogue.php?letype=&clef=roulement+roue
Aprés il te faut les dimensions de tes billes.
Moi je me demandai si c’etait possible de faire sauter la goulotte ou se logent les billes, pour mettre un roulement a bille standard pour axe de 12mm.
Moi je me demandai si c'etait possible de faire sauter la goulotte ou se logent les billes, pour mettre un roulement a bille standard pour axe de 12mm.
Oui c'est possible, je l'ai fait sur un jante de MVL.
J'ai une jante hélice avec des roulement à bille, donc ça doit être faisable.
Par contre il faut bien chauffer la porté de roulement pour retirer l'ancienne cage à bille pour éviter toute déformation de la portée.
Mais attention, du coup l'axe d'origine dia 11 mm ne pourra pas etre monté, il te faut un axe de roue pour roulement à bille dia 12 mm.
sur mes jantes « wing » griméca j’ai mis des roulement (« cages a billes ») a l’avant car je crois que c’étais des billes de +/- 6 mm avant et a l’arrière c’est bien des roulement en 28
[quote author=BABARR link=topic=203673.msg2767246#msg2767246 date=1340352378]
c'est une jante avant?
Le diametre de l'axe ça ne me pose pas de souci,c 'est facile de verifier et de trouver des diametre interieur en 11 ou en 12, mais je voulais savoir si quelqun savait si c'etait bien du 28 en diametre exterieur.
Et pour Jazz44119, les jante grimeca a helice, c'est du 32 pour la jante ariere.
Oui c’était bien sur une jante avant.
Rèf roulement: 6201 zz (étanche aux poussière).
6201 ça fait 32 en diametre exterieur, et la, a part ré-usiner, ça passera pas
Des roulements il y en pas mal de toutes dimensions.
Mois j’ais changer ceux de més Leuleu les 6200.
Les 6200 sont percer pour faire passer un axe de 10 de mémoire et mois je vais métre axe plus gros 12MM et me conserver la taile éxiérieure des roulements et que le troup central soit plus gros
Le 6201 fait 32 mm en extérieur, 12 mm en intérieur et 10 mm d'épais.
Ce que je dit
Mais moi ma jante avant, ça a plutot l’air d’etre du 280 en diameter exterieur, c’est SUR et certain que du 320 ça rentrera jamais.
Ha ok, j’avais compris que le dia externe faisais 32 mm, nan mais pfffff je ne sais plus lire,
bah dans ce cas appel la bécanerie par exemple, ils sauront te dire quelle roulement choisir.
Mwai, dans un premier temp je vais juste remettre des billes dans les goulotte, et mettre un axe de 12, avec les ecrou conique ça devrai le faire, la difference est pas enorme que avec un axe de 11.
Sinon pour changer les roulements c’est pas trop difficile ?
Moi sur ma grimeca (celle des magnum racing phase 1) j’ai 2 roulements à l’avant dont un dead. Mais sa semble impossible à changer !
Je me permet de remonter ce post, vu que j’ai la reponse a certaine question, sait-on jamais, ça peut servir.
Donc, en fait, la goulotte pour roulement a bille+cone est monté comme un roulement, et une fois degagé, elle fait bien 32mm
, donc on peut mettre du 6201 en lieu et place.
