Salut a tous je veut changer mon huile de boite mais je ne c’est pas combien il faut remettre d’huile dans le carter ma moto est une derbi senda x-treme de 2002 donc un moteur euro 2 . Merci d’avance pour vos réponse.
la quantité à mettre n’est elle pas marquée à côté du bouchon de remplissage ou sur le carter?
ah moin que je vois très mal mais j’ai passer un coup de chiffon et pourtant rien vus c’est pour cela que je demande ?
je crois qu’il faut mettre environ 0.7 litre
si quelqu’un pouvais confirmer sa serai cool
appel ton pro il te dira la dose sur .
ouai sauf que demain il est fermer et tal heure je suis aller acheter l huile mais comme je croyais que c’était écrit sur le carter je n’ai pas demander comme un c** donc sa me fait un peut ch*** d’attendre lundi vu que ma boite craque beaucoup.
moi sur un moteur am6 je mes 0.8 … apres pour les euro 2 je ne saurait pas te dire mais en général c’est a peu prés la même chose
euh mika c quoi comme moteur sur le tuto
char Leclerc
bon beh
les gars j’ai plus qu’a le faire encore
a vous
putain mais tu n’as pas de vis pour le niveau sur ton bourrin
c c’est que je n’avais jamais fais attention sa y est la vidange est faite jai retirer qu 100 ml d’huile du moteur pour en remettre a peut pret 550 ml
100ml
et ben il était temps de t’en soucier, la boite et l’embrayage n’ont pas dû apprécier le traitement
begbraz a raison tu a normalment un vis de purge sur ton carter embrayage tu remplie jusqu'a que sa coule au niveau de la vis de purge que tu dois déviser
la vidange est faite mais sa force toujours auttant au niveau de ma boite et quand j’ai vidanger se que j’ai enlever c-a-dire 100 ml sa m’a paru peu
la vidange est faite mais sa force toujours auttant au niveau de ma boite et quand j'ai vidanger se que j'ai enlever c-a-dire 100 ml sa m'a paru peu
tu m'étonne que ça force même après avoir vidangé, s'il te resté que 100ml, t'a dejà du créer le problème, t'a du avoir une dent à un pignon qui a pété par là ou je ne sais quoi encore
ouai mais sa me fais un peu ch*** de changer ma boite quand je vois le prix
ben ça c'est sur ça vaut le prix du moto alors c'est sur !
