Changer l'huile d'une fourche Paioli de Magnum XR : Comment remplacer l'huile et quelle quantité utiliser
smiley.gif Bonsoir j’ai acheté une fourche paioli wink.gif mais problème il faut changé l’huile :frowning: et je ne sais pas la quel faut mettre, combien on m’a dit 10 cm, et surtout comment on enlève l’ancienne et on mais la nouvelle. C’est une fourche paioli de magnum xr 58.gif.
up :slight_smile:
+1 pour celui qui me détaille comment faire et me dit quel huile et combien.
tu dévisse les 2 vis sur le haut de la fourche avec une grosse clé alen
http://www.mobcustom.com/upload/photos/7753-modifier-son-te-de-fourche.jpg
tu dévisse les vis sur les côté des tés de fourche qui tienne les fourreaux tu enlève les fourreaux tu les vides et tu change l’huile pour ma part j’ai mis 100ml=10cl d’huile de fourche motul 20w mais tu peut mettre de la 15w
merci beaucoup chose promisse chose du +1 p!!
ps: C’est mieux la 15w ou la 20w
tous dépend de la dureté que tu souhaite
j’aimerais bien dur mais pas trop je prend la quel ?
oui w 15 ou w 20 c’est la viscosité de l’huile pour avoir une fourche plus dur on préféra prendre de la w 20
mais la différence est très minime ceux qui change le plus c’est la dureté des ressorts 002.gif
