salut à tous !
voilà j’ai pété ma clé de ma RS ce matin…
, donc je vais devoir changer toutes mes serrures ! par chance j’ai trouvé des kits (réservoir, selle, neiman) pas cher (52€) sur ebay ! donc je voulez savoir si c’était compliqué de changer un neiman sur une RS 50, si il fallait faire des trucs (outils, procédures…) spéciaux ?
2e question : comment enlever mon bouchon d’essence sans clé? es ce qu’en démonté le tout comme ça j’ai accès à la serrure par dessous, donc je peux l’enlevé facilement, ou faut que je le fasse sauter (dans ce cas comment faire) ??
Merci de vos réponses !!
je sais pas sur un RS mais sur derbi c’est deux grosse vis, a mon avis c’est pareille tu démonte et tu remonte le nouveau sa prend 1 minutes.
Pour ton bouchon normalement tu pas pas le tirer comme sa donc tu doit le faire sauter, de tout façon si tu change de serrure tu change de bouchon donc péte le
voilà @+
autour du bouchon normalement sur les moto de route il y a des vis BTR souvent tu les dévissent et tu aura le bouchon dans les mains
Si non tu rentre un tourne vis plat dans la serrure,
Tu fait levier donc ta serrure va sauter
Puis tu met ton tourne vis et tu fait comme dab’ avec ta clef
T’as de la change moi j’en ai eu pour 121 euro les 3 neiman …
Sur la XR6 t’as des vis je pense que sur la RS aussi
pour le neiman c’est rien du tout juste 2 vis
ensuite pour le bouchon de réservoir je croit qu’il faut le percer a la perceuse et ensuite y aller au tournevis
