Bonjour excusez moi de rouvrir un post mais je ne trouve pas exactement ce que je veux sur les autres sites de google et sur le fofo , donc voila ma question comment faire une bonne purge efficace et pas compliqué sur le frein arrière de ma dt car le levier est tout mou , et donc je n ais pas de frein arrière
Svp ne locker pas ce tuto c est très important pour moi !! Merci de votre aide
Tu enlève ta purge arrière, tu ouvre ton bocal, tu y met du louquide, et sa va descendre tout seul jusqu’à l’étrier et une fois que sa l’arrive tu ferme et c’est bon
Tu enlève ta purge arrière, tu ouvre ton bocal, tu y met du louquide, et sa va descendre tout seul jusqu'à l'étrier et une fois que sa l'arrive tu ferme et c'est bon
non faut purger le circuit complet,tu dois pomper 5/6 fois,garder ta pédales enfoncée et ouvrir la vis de purge pour chasser l'air,et ça jusqu'à que ça devienne dur a la pédale
pour ta purge j ai une idee
c’est se que moi je fait
tu enleve ta visse de purge
tu fait le plein de liquide de frein a fond
tu va boire un café 5 minute Roulement d’yeux le temps que le liquide chasse le plus gros de l air,
tu revient a ton poste de travail, et tu remet ta purge
un plein de liquide de frein
tu met un tupe au bout de ta purge que tu met dans une petite boite a conserve a moitier remplis de liquide de frein et tu pompe sans fermer et ouvrir ta purge car comme tu est plongé dans du liquide de frein tu n aspire pas d air quand tu relache la pedale et sa chasse l aire
moi sa a ete tout seul perso
mais quand tu freine est ce qe sa ne coule pas un peut au niveau de la purge
la purge ferme bien?
joint en bonne etat?
car sa ressemnble a une prise d air tout sa
par hasard moi sa met arriver souffle ta durite de frein au compresseur , tu l enleve completement avant ta purge et tu la soufle moi elle etait bouche sa arrive des fois donc regarde car si non tu pourra appuyez au tant que tu veut sa sera la
Ba ecoute
je vais essayer .
ecoute bien c est pas compliqué du tous, tu te muni d une clef de 8, d un petit bout de tuyau/durite (que tu mettra sur la vis de purge donc sort pas le tuyau d arrosage), du liquide de freins.
etape par etape
-mettre la durite sur la vis de purge (que tu aurra desseré/resseré) avec un petit bocal pour recevoir le liquide
-ouvrir le bocal et remettre du liquide si besoin
-pomper sur la pedales jusqu’a ce qu elle devienne dure
-en continuant a apuyer sur la pedale desserer la vis de purge , a ce moment la, la pedale s enfonce, resserer la vis avant que la pedale soit en buté
_recommencer autant de fois que necessaire pour chasser les bulles d air dans le circuit de freins en remettant du liquide au fur et a mesure
apres normalement tu est opé
Salut!
J’ai la même chose que toi sur ma dt aussi, le frein arrière qui freine presque plus. Merci pour les réponses en tout cas ![]()
J’avais entendu d’une astuce avec une seringue pour purger
