Bonjour, je possède un ovetto de 2002 , le scooter a une acceleration qui n’est pas linéaire.
J’ai mis :
Kit 50 top perf (en rodage encore)
Carbu 17,5 dell’orto avec gicleur de 80
Variateur polini hi speed
Galets 6 grammes
Ressorts d’embrayage jaune léovince
Ressort de poussé bleu polini
À l’accéleration , le scooter hésite avant de se lancer, puis il redescent dans les tours . Je n’ai pas encore dépasser 50 km/h. Le réglage carbu a été fait et j’ai une bougie marron chocolat, le kit a été revu pour voir s’il était bien installer.
Ma question est , quels sont les ressort qui pourrait bien fonctionner avec ma config.
Salut, moi je dirait si tu n’as pas d’échappement libre (donc pot d’origine)
-ressort Malossi blanc de poussée et ressort Malossi Blanc pour l’embrayage.
ça devrait être nettement mieux.
Merci pour ta réponse
j’ai oublier de préciser que javais un pot touring débrider, les ressorts blanc iront avec?
salut a toi je pense que les ressort blanc iront bien avec c’est suffisant pour ta config
Merci à toi, je vais tester et je tiendrai au courant
pas de soucie
Bonsoir, donc voila j’ai tester les ressort mais il ne marche pas mieux, c’est limite la même chose. J’ai penser à refaire un réglage des galets peu être trop léger…
J’ai résolu le probleme , c’étais du aux galets vraiment trop léger.
Re bonsoir, c’étais pour vous dire qu’avec des galets plus lourd , je n’avais plus de patate au démarrage.
En gros j’ai lu que les ovetto se réglais plus dure au niveau des ressorts et plus léger au niveau des galets.
J’ai donc mit un ressort de pousser rouge malossi et des galets de 5,5 g.
Le scooter est juste devenu une bombe à l’acceleration tout comme en vitesse de pointe.
Voilà à tout ceux qui ont des ovetto, ils se réglent comme ça.
bonjour je possede un ovetto de 2001 debrider , j’ai mit une yasuni c 16 des galets de 4.5 , un enbrayage polini high speed reglable avec des vis et et des d’embrayage jaune et ressort de pousser blanc ainsi qu’une courraie malossi . et donc je voudrais savoir qu’elle configuration faire pour que mon scoot marche mieu car depuis que j’ai changer l’embrayage il ne depasse pas le 55-60km/h alors qu’avant il roulait vite ma in’avait pas d’acceleration , sachant que j’ai un ressort de pousser pleu polini en rabe et des ressort d’embrayage vert? et je ne sais pas comment regler l’embrayage
de vos reponse , elles sont grandement attendu ^^
bonjour a tous, alors voila, j’ai un booster rocket de 2004, cylindre type origine, boite a clapet carbone bientôt carbu 17.5 del orto, galet 4,5g et un pot bidalot s1r et je ne sais pas quoi choisir comme ressort de pousser et d’embrayage
