Souvent on entends des aberrations sur les choix de carburateurs. Souvent les riders utilisent de trop gros carburateurs sur des configs plutôt restreintes. Tour d'horizon des différents carbu et de leur application sur les différentes configs :
Selon l'arbre à came (AAC), pour moteurs préparés et/ou riders pointilleux :
Il est important de savoir que dans un moteur 4 temps comme sur celui de nos minis l'arbre à came joue un trés grand rôle (c'est pour cela d'ailleurs que c'est lui qui fait gagner le plus de puissance après son changement). Il faut donc tenir compte majoritairement de cet élément. Explications de notre mécano national, Biker44980 :
"Théoriquement, le choix du carbu dépends de votre arbre a came et de la taille de vos soupapes. Plus l'arbre à came va laisser la soupape d'admission ouverte longtemps, plus il vous faudra un carbu capable de bien remplir le moteur.
De même plus vos soupapes sont grosses, plus vous avez une capacité de remplissage. Cela dépends aussi de vos conduits de soupapes et du diamètre de vos soupapes (petites ou grosses soupapes) ."
<formule en débat
>Voici le calcul pour trouver le carbu idéal (par le Boss de Stomp777, shop de préparation de pit bikes réputé) :
D = K x racine carrée de (V x N) / 1000
V : Pi x (alésage/2)² x course
D : taille de carbu en mm
K : de 0,7 a 0,8 selon votre prepa stock mettez 0,7
V : cylindrée en mm3
N : puissance maximum en tours/min
Selon la cylindrée (moteur stock (non préparé),réglage standard) :
Pour les 107 et 110cc:
un carbu mikuni 26 .
pour les 125,138,140cc:
un carbu vm 24 ou mikuni 26.
pour les 150cc:
un carbu mikuni vm 26 ou PE 26 ou molkt 24/26 qui font l'affaire mais cabru bas de gamme.
pour les 150 daytona :
keihin pe 28 ou le pwk power jet 26 .
pour les 160cc:
un carbu vm 26 ou dellorto 26
Le prix des carburateurs:
- mikuni 26 : 26 euros sans pipe ni rien et 39 euros avec la pipe joints... chez funridestore
- vm 24 : 89 euros avec la pipe .
- vm 26 : 140 euros (avec préparation HTB (Honda Trail Bikes) et plus cher si préparation Kitaco)
- keihin pe28 : 189 euros.
- pwk power jet 26 : 89 euros.
- dellorto 26 : 189 euros avec la pipe et le filtre uni.
Les prix sont tirés de plusieurs sites différents, les prix peuvent être modifiés !
Pour aller plus loin : Topic sur le réglage du carburateur
bikers pour ce site!
