bonsoir a tous.
je sais qu’il y a eu de nombreux post concernant les bougies,
mais voila, sur mon rocket, je voulais savoir quel bougie mettre,
j’ai un pot bidalot s1 racing chromé qui est débridé (partout)
carbu 12
vario polini joue fixe malossi.
bref, je roule a 70 et ma bougie (posée par le concessionnaire lors de la révision) est une ngk br7hs, vu ma config, j’aurais plutot penché sur une br8hs, surtout en été/
déjà, est-ce que cela vous parait etre une bonne chose ?
ensuite, mon antiparasite (ngk) indique sa résistance : 5ohms.
donc, ma question est : dois-je prendre une b8hs, ou une bR8hs ??
si vous savez pas, ou vous doutez, je ne préfère pas avoir de réponses !
merci d’avance,
neo_
Salut , les b8hs ou br8hs , sont casiment pareil . Le « r » veut dire resistance si je me souvient bien .
Perso moi j’ai une b8hs et sa va nickel
b7 c’est carement trop chaud faut changer tout de suite !!
b8 voir même b9 en fonction de la reaction de ton scoot en étét car il peut faire tres chaud
oui c’est ce qu’il me semblait !!
oui le « r » signifie résistance je crois que c’est en fonction des antiparasites.
bah j’ai une b8hs qui doit trainer, j’vais essayer.
en plus, ils m’ont gardés la b8 qu’il y avait dessus et ces fils de **** m’ont facturé 5euros la b7 !!!
dès qu’ils reviennent de vacances, j’y retourne, chercher ma vieille bougie !!
non mais !!
oui c'est ce qu'il me semblait !!
oui le "r" signifie résistance je crois que c'est en fonction des antiparasites.
bah j'ai une b8hs qui doit trainer, j'vais essayer.
en plus, ils m'ont gardés la b8 qu'il y avait dessus et ces fils de **** m'ont facturé 5euros la b7 !!!
dès qu'ils reviennent de vacances, j'y retourne, chercher ma vieille bougie !!
non mais !!
non mais !!
En gros y ton pris 10€
