bonjour tout le monde,
j’ai une 103 MVL de 92,au début je mettais du super plombé 97,ensuite je suis passé au sans plomb 98.je voulais juste savoir,si je peux y mettre du sans plomb 95,sachant que le 98 a une meilleur explosion et une consommation legerement inférieur.merci de vos réponse.
Oui tu peux alterner sp95 et sp98 sans soucis
salut, je pense que toute les mob fonctionne avec la même essence donc je dirais du 95 moi c’est ce que je met et tout ce que que je connais qui ont une mob (mbk ou peugeot) tous roule au mélange avec du 95. Jusque la j’ai jamais eu de problème pour sa.
Le 98 est plus cher
perso le 95 est la meilleure essence
pour ceux qui le savent pas il ne faut jamais prendre le 98 car il bouffe l’huile quand le mélange est fait
lol .
la difference entre le 95 et le 98 , c’est quoi dans sa constitution ?
un taux d’octane plus élevé . sa se ressent aux performances .
j’ai toujours roulé en 98 ( 95 maintenant , vu le prix
) , j’ai senti une reelement difference .
et me dire que sa bouffe l’huile … LOL .
donc le meilleur niveau performance et le sp 98 ou le 95?
houlalalala !!
Mais c’est incroyable ce que vous dites comme connerie
C’est en fonction du Tx de compression, j’ai plus les chiffre je vous redis…
Bref tu tourne a la 95 et si t’entends des cliquetis, tu met de la 98 !
d’après se qu’a dti joelabiele le SP98
La différence est que le 95 est plus " brute " que le 98, mais vu que on met du mélange dedans c’est la même chose à peut près
fonction recherche!
houlalalala !!
Mais c'est incroyable ce que vous dites comme connerie
C'est en fonction du Tx de compression, j'ai plus les chiffre je vous redis...
Bref tu tourne a la 95 et si t'entends des cliquetis, tu met de la 98 !
Testé et approuvé sur moteur stock !
apres , peut etre que sur certain moteur , telle ou telle sp est mieu .... mais je parle bien de moteur stock .
