Choix de carburateur 19 PHBG ou 21 PHBG pour kit 75 Malossi CDC avec moteur préparé et vilebrequin renforcé Dakar
Bonjour voila je possède un kit 75 malossi cdc a refroidissement a air un bas moteur préparé et aligné avec vilebrequin renforcé DAKAR un pot rgd G3 et j’hésite entre un 19 PHBG et un 21 PHBG et je vais acquérir prochainement une boite a air de kart aussi alors que me conseiller vous 19 PHBG ou 21 PHBG ?
Justement je ne c’est pas quel pipe prendre . Dans le domaine de la mécaboite je mis connais assez bien et pour un kit 75 un carbu 19 ôtent l’oublier et carbu 19 PHBG n’est pas trop petit est tu sur ?
Pour des carters origine le max est 19 en pipe…
Les kit 70 de mobs son coupleux et ne tourne pas très vite…
Pour des carters origine le max est 19 en pipe...
Les kit 70 de mobs son coupleux et ne tourne pas très vite...
Si tu lit bien mon premier message j'ai un bas moteur origine préparé et aligné au kit . Et de plus ce n'est pas un kit 70 mais 75 . Donc 19 ou 21 ?
Non mais sa reste des carters origine, les carter malossi sont fait pour monter de pipe AM6 alors que toi tu peut monter que des pipes de 103…
Les 75cc sont avec une bielle longue et encore… En réelle sa doit donner dans les 68cc sa m’étonnerais plus…
Pour info c’est pas sur ma 103 que je le monte mais sur ma tobec avec moteur av10
Je pensse prendre un 19 PHBG avec une pipe de 19 ou 17 car les 21 phbg sont rare et chère
A oui pardon je croyez sur 103, tu avais pas précisé. De toute façons c’est idem pour les deux.
Daccor 58.gif je par donc pour un 19 PHBG si par la suite je veut acheter un 21 PHBG mon moteur ne sera pas "engorger " ?
Pourquoi il serait engorgé huh.gif Sa se règle un carbu.
pour du polini pour 51 diametre 46 , 21 c’eest suffisant,un copain veut prendre un 24
pour du polini pour 51 diametre 46 , 21 c'eest suffisant,un copain veut prendre un 24
Alors je prends quoi ? 19 phbg ou 21 phbg ? car mob_51_k-sos dit qu'un 19 serai bien .
Regarde bien ma configue sur mon premier message
Oui je sais
perso, j’aurai dit un 21, c’est meilleurs pour le refroidissement interne, 002.gif. de plus il sont pas vraiment plus cher qu’un 19 et la conso est presque équivalente
Daccor pour le 21 quelqu’un en a un a vendre?
le kit 45.5 malossi cdc est coupleux , les autres de malossi en 68 cc ( diametre 45.5 et course d’origine de 41.8 mm ) sont plus haut en diagrammes et montent à hauts régimes
le cdc est le modèle le plus bas de gamme ( attention ça ne veut pas dire que c’est une bouse , c’est un trés bon kit ! )
le carbu de 19 phbg montage souple de préférence , ira parfaitement je te déconseille de monter du 21 mm il ne serait pas adapté aux diagrammes stock et le gain serait minime , c’est pas parce que c’est plus gros que ça marche mieux
pour la pipe une 19 mm coudée de chez polini et les clapets t’as le choix , du moment que tu les aligne bien à la pipe
le kit 45.5 malossi cdc est coupleux , les autres de malossi en 68 cc ( diametre 45.5 et course d'origine de 41.8 mm ) sont plus haut en diagrammes et montent à hauts régimes
le cdc est le modèle le plus bas de gamme ( attention ça ne veut pas dire que c'est une bouse , c'est un trés bon kit ! )
le carbu de 19 phbg montage souple de préférence , ira parfaitement je te déconseille de monter du 21 mm il ne serait pas adapté aux diagrammes stock et le gain serait minime , c'est pas parce que c'est plus gros que ça marche mieux
pour la pipe une 19 mm coudée de chez polini et les clapets t'as le choix , du moment que tu les aligne bien à la pipe
Merci on voit que tu t'y connai la personne a qui je l'ai acheter ma dit que c'était un kit de compétition et qu'il était en 46 ou 47 est tu sur que c'est un 45.5 ?
par contre, un 21 refroidit mieux et la consomation est casi identique
si tu decide de préparer ton cylindre, autant mettre le 21
Je ne pensse pas préparé mon kit mais si je mais un 21 sa fera trop gros pour mon kit ?
Daccor pour le 21 quelqu'un en a un a vendre?
[quote author=mobeur07 link=topic=159935.msg2244781#msg2244781 date=1304102951]
J'attend d'abord de savoir si y me faut un 19 ou un 21 . Au cas ou c'est un 21 c'est un rigide ou souple ?
