Bonjour,ma 51 va passer de 11x52 à 11x44 et bien sur ma chaine est trop longue
Quelqu’un sait il quel chaine acheter car je ne souhaite pas la couper pour un max de solidité par rapport a mon kit.merci,jai compter 51 maillons…
11*44
Qu’as tu comme cylindre?
Gardes les pédales!
Quelqu'un sait il quel chaine acheter car je ne souhaite pas la couper pour un max de solidité par rapport a mon kit.
Couper une chaine et utiliser un maillon rapide ne fragilise pas la chaine.
Avant de la couper et de devoir la rapiécé par la suite j’aimerais bien connaitre son ensemble moteur car 11*44 ça commence à faire quand même.
[hr]
QUESTION POUR UN MOBEUR : quelle est la résistance d’une chaîne?
Alors
Quelqu'un sait il quel chaine acheter car je ne souhaite pas la couper pour un max de solidité par rapport a mon kit.merci,jai compter 51 maillons..
Tu la met en place avec ta nouvelle couronne et tu compte le nombre de maillon qu'il te faudrai
…et puis une chaine est rarement livrée fermée, enfin pas sur une 49.9 en tout cas.
il faut la sertir ou mettre un maillon rapide et elle est rarement à la bonne taille sur une brêle, il faut souvent la raccourcir un peut surtout quand on mets une couronne autre que celle d’origine.
Merci de m’avoir éclairer,je vais la raccourcir si sa ne fragilise pas la chaine
carbu phbg 19
kit 70(72.5cc) vous allez le reconnaitre…
carbu phbg 19 ,culasse surcompresser,pipe doppler souple 19,clapet ect
bye bonne soirée
Airsal 47 je suppose, mais y’a d’autres kits du même alésage donc …
Pour la chaine j’utilise un dérive chaine, pour raccourcir ou pour rallonger ( quand tu es en 11x78 ça peut être utile )
tu vas tirer long mais ça devrai aller à l’aise
Airsal 47 je suppose, mais y'a d'autres kits du même alésage donc ...
Pour la chaine j'utilise un dérive chaine, pour raccourcir ou pour rallonger ( quand tu es en 11x78 ça peut être utile )
tu vas tirer long mais ça devrai aller à l'aise
Exact,airsal 47 ,sa marche fort..pas déçu.
Je vais m'acheter un dérive chaine,pas trop chere sur ebay.
[quote author=mbkeur link=topic=241654.msg3229658#msg3229658 date=1391852955]
Diamètre 46 ou 47
47, c’est sur mbk
47, c'est sur mbk
Ok- je ne savais pas, javoue ne pas m'intéresser au mbk....
