Choix de clapets pour pocket bike : carbone ou fibre de verre?
Salut tous le monde .
Alors prochainement je vais passer ma commande pour ma pocket et je voulais racheter des clapets
mais quels sont ceux qui marche le mieux carbone ou fibre.
Ma configue pipe 15 et carbu 15sha pot tchnigas
Merci d’avance
Bah, ca s’ouvre, ca se ferme, ca s’ouvre, ca se ferme … Au bout d’un moment, ca fragilise et ca casse.
et la paf t’en rachète!
Et PAF ! Ca a fait des chocapic =)
Bon oki je sort …
… Nan en fait je revien grin.gif N’empèche que les plus solides, c’est ceux en plastique, de base ^^
ils sont en alu d’origine! (je sais pas peut-être juste en métal)
ce d’origine sont en metal pas en platique mais on ma di que avec des carbone tu pouvais retirer carement le buter de clapet mais j’ai jamais tester
perso j’en ai jamais vu en plastique
oui moi non plus jamais vu mais sa veut pas dir que je te croit pas ^^
pareil que pipse!
Ou alors j’ai confondu, désolé si j’ai dit une connerie ^^’
ceul toi peux nous le dire!
Heu les mecs, si les lamelles en carbone casse, ça va aller dans le bas-moteur, et remonter dans le haut-moteur … Soyez logique, vu la fragilité d’un moteur de pocket, vaut mieux poas attendre qu’il casse !
Pour ma part, je vais prendre carbone, suffit juste de démonter de temps en temps pour vérifier l’état, ce qui est normal, une pocket faut l’entretenir ! 002.gif
voila mais tu sais défois il ne suffit pas que ce soit usé pour que ça casse: un défaut de fabrication ou autre!
c’est claire defoit sa casse d’un coup pourtan il étais en bonne etas mais avec les carbon t devrais pas avoir de soucis
