Choix de galets pour un pot Yasuni R sur scooter d'origine avec cornet - Problèmes et pannes
Bonjour je vien de commander un pot yasuni R je doit métre quel gramme de galet? je sui d’origine juste le pot et un cornet.
essaye du 4.5 ou du 5 ca devrait aller. mais change de gicleur si tu ne la pas fait encore
c est celon ton choix tu met des leger pour avoir de la patate ou des lourds si tu veut avancer plus vite c est celon ton choix
J’ai un gicleur de 80, j’aimerais avoir de l’accélération et de la pointe, un peu d’accélération pour tapé des roue et de la pointe pour bouffé du monde.
t achete 2 boites de galets et tu met 3 lourd 5 gr je te conseille
et puis tu met trois leger je l est fais sa marche tres bien !!
Je c’est pas car il y a beaucoup de monde qui ne conseil pas de faire sa, 3 lourds et 3 légers.Plutot le même poids partout.
Sur en scoot jconnais pas grand chose voir rien mais en mob un peut et c’est pas conseillé du tt sa te casse l’inertie de ton moteur tu risque de serrer
ok 58.gif.
Avec des galets de 5gr je pourré tapé des roues? et me faire de la pointe quand même 017.gif?
meme avec des gallets de 10 g tu peus cabré si t’es fort en stunt
Je c'est pas car il y a beaucoup de monde qui ne conseil pas de faire sa, 3 lourds et 3 légers.Plutot le même poids partout.
Tout le monde me le deconseiller puis j'ai essayer quand même seulement mais un galet lourd et un galt leger cote a cote a chaque fois sinon comme la dit T.I.B.O tu coupe l'inertie de ton vario et tu risque a la longue d'ovaliser ton vilo ( ce que mon pro ma dit mais bon ...). Mais je pense pa que tu marcherai bien avec cet config de galet après tu fais un choix mais si tu est bon en stunt comme la dit will tu peut cabrer avec des galets 10g smiley.gif
[quote]
ovalisé ton vilo ... je vois pas comment vu que quand tu mélange différents poids tu est sensé les croisés !
ben c’est ce que mon pro m’a dit mis a mon avis il penser que les galets ne serai pa croisé …
Will sa crein rien si ont mais les galets en croiser?
non pas du tout , c’est mieu si tu veu un réglage parfait , pour avoir un grammage précis wink.gif
Ok faudrais que je mette combien de gramme?
ben comme sa a été dit plus haut , entre 4.5 et 5 g
Oui achétes et tu nous tient au courant !
Je vais achter ça demain car mon mécano est fermé du 2 janvier au 4 janvier(inventaire) wink.gif
up!!! J’ai donc acheter des galets réglabe j’ai mis les galets a 4.99 gramme (total=29.93gramme).
Depuis que je vien de métre les galets a 4.99 je n’est pus le probléme de 45km/h a 60km/h wink.gif
