J’ai une jante que je voudrais monter sur une 103 a bras rond type sp mvl.
Au début je voulais monter une couronne de 103 normale, ça ne passe pas( la chaine touche le pneu)
Je pense qu’il faudrait une couronne qui est bombé ( je vous pas trop comment l’appeler)
Merci.
Est-ce qu’elles sont bien aligné tes jantes? (les tendeurs de chaines sont aussi bien réglé l’un que l’autre?)
tu peux éventuellement faire un déport de chaine, avec une autre couronne, ou je crois qu’il y a un tuto éxprès
Les tendeur son bien aligné.
J’avais essayer de faire un dépport de couronne mais c’étais pas bon.
et des couronnes bombé sa éxiste?
t’aurais pas mis des gros pneus ?
car sur mbk51 avec des pneux en 3/4 de chez sava ça passe juste jute au niveau de la chaine, j’en aie même un qui est cranté car les rivets des maillons sont vennus la touché
Le seul moyen que je vois c’est d’usiner une platine afin de déporter la couronne
Va falloir que je re teste avec un pneu en 2.1 4-17 car avant j’étais en 2.3.4-17.
Salamandre ,
ça doit être ça le soucis tu a peut-être raison.
val60200,
ça va faire cher une cale de déport et certaines sp ou mvl sont équiper de ses jantes sans modif, juste la partie frein arrière.
Toutes les couronnes ont pas la même profondeur. Par exemple j’avais plusieurs couronnes pour jantes Grimeca qui venaient de mobs Peugeot et MBK donc même fixation au niveau la jante mais par contre celles de MBK étaient plus « plates ».
Tu peux voir ça sur les schémas qui montrent les cotes des couronnes, on voit bien que la Peugeot est plus profonde :
http://www.maxiscoot.com/couronne-teknix-52-dents-peugeot-103-sp-spx-jante-grimeca-cgn2952-1-cgn2952.html?___store=mxs_fr
http://www.maxiscoot.com/couronne-teknix-52-dents-mbk-51-jante-grimeca-cgn2971-1-cgn2971.html?___store=mxs_fr&gclid=CjwKEAiA05unBRCymrGilanF9SwSJACqDFRmPUOVZjqezsyphBa5YeGX3NmsF1Mnl7Hpcmq0PaxCVxoCXVjw_wcB
Donc après à toi de trouver la couronne qui corresponde à ta jante niveau diamètre et fixation mais aussi niveau profondeur.
PS : moi c’était pour des Grimeca Banane type RCX ou Magnum Racing, pour celles-ci je sais pas quel est le modèle de couronne exact qui correspond
