slt a tous j’aurais voulu savoir si on peux mettre du SP98 dans la moto a lieu du SP95.
si oui quelle est la difference entre les 2
merci d’avance pour vos reponses
la différence est le taux d’octane
(taux de 95 et de 98)
tu peux rouler avec les deux, mais je te conseil quand même le 95
ok mais il n’y a pas de difference si ce n’est le prix
certains disent que les moteurs s’usent plus vite avec du 98… mais à vérifier…
ok ba
pour ta reponse gars
salut ,si tu fait une recherche sur le forum tu va trouver!
moi ont m’a conseillé de rouler avec du 95 ,car mon pro m’a dit que le 98 bousillait les joints!
mais le 98 fait gagner des perfs et plus cher .
cherche ont à deja parler de ca!
ok pa de pb
Moi je roule au SP98 (plus de pèche) sinon la rumeur de l’usage prématuré avec du SP98 c’est faux !
C’est juste le taux d’octane qui change donc voilà je ne vois pas où cela pourrait s’user plus vite
ben si, plus le taux d’octane est élevé, plus le moteur s’use… de quelle manière, je ne sais pas… mais tous les mécanos le disent
moi jte conseille le gazoil …lol…en sachant que nos moteur sont des 2temps on roule au mélange qu’il soit directement dans le reservoir ou par l’intermediaire de la pompe a huile donc l’usure est compensé par l’huile si tu ve passer au sp98 pour gagner des perf augmente la tention de ton cable de pompe a huile et si tu roule au melange augmente de 1% si sa peu te rassurer. mais la difference entre 95 et 98 est minime c’est surtout pour les voitures ;le 95 (pr les anciennes voiture) lubrifie mieu les soupapes que le 98 qui lui est fait pluto pour les voiture récente. dans tous les cas 95 ou 98 c’est le comportement du moteur qui change rien d’autre.
ah ok,
pour ces précisions 513 pot… quelquechose ! ça c’est du pseudo… pas facile à dire et à écrire par contre…
la différence entre le 95 et le 98 c’est que le 98 lubrifie plus les moteurs,moi je met régulièrement du 95 dans ma rs et une fois de temps en temps je met du 98
merci a tous pour vos reponses
au fait je voulais savoir comment on fait pour mettre des karma ??
alors nous ont peut te donner un karma + ou - ,mais toi tu est obliger d’avoir plus de 50 messsages pour voter!
le karma
Moi perso je mais du SP 98 et sa marche nikel chrome
avec le SP98 les 50 roulent bien mieux, mais c’est plus chere, avant il y avait un prob que ca bouffait les joints me ce probleme est resolu par des nouveaux additifs qu’ils mettent, par contre c’est vivement conseillé de mettre de la qualité, car les grande surface ils rajoute de la flotte et ça ça tue le moteur!!! en plus l’eau n’est pas cramé donc tu crois faire des economie, et en faite tu fais moins de kilometre, aussi il y a des additifs tres efficace comme mecacyl ou mecarun ou hp2 kon peut rajouter et ça c’est tres efficace !!! mais chere, je prepare un post la dessus
du truc johnjohn…
Merci « Henric »
+1 Ca fait plaisir d’entendre la même chose que moi
Oui il y a de la flotte dans les cuves des grandes surfaces et contrairement aux idées reçus, non ce n’est pas la même essence qu’E$$o, Elf, Total…
Moi quand je mets de la bonne essence je sents que la moto part bien, et dès que je mets de la Carrefour, alors là c’est un malheur
trou à l’accélération, moins de pointe…
ça c’est clair que l’essence et même le gasoil n’est pas dutout de la même qualité… chez Total par exemple tu paies plus cher mais tu fais plus de bornes… donc au final tu dépenses à peine plus à aller chez total, et ça roule carrément mieux…
