salut je voudrai savoir laquelel de ces 2 pate a oinj il me faut pour refermer un bloc moteur derbi ?
la caf 1
http://www.mir35.com/huiles-et-produits/81-pate-a-joint-moteur-auto-moto-competition-caf1.html
ou la caf 4
http://www.mir35.com/huiles-et-produits/82-pate-a-joint-moteur-auto-moto-competition-caf4.html
et 100gr c’est assez pour refermer un bloc + carter d’embro et aussi admition
et aussi le site mir35 est un bon site ? delais rapide ? car les fdpc sont pas tres cher
pour le même prix et sans fais de port, tu peux trouver de la Loctite « bleu » dans un magasin de bricolage ou chez Feuvert, Norauto…à côté de chez toi.
si tu en mets raisonnablement tu peux te faire plusieurs moteurs avec un seul tube
masi j’ai aps le choix de commandé psk il em faut une courroie bidalot et ils en vendent que sur le net, meme pas a la bec
et sur mir35 les fdp sont de a peine 7e c’est pour sa je voulais savoir laquelle est la mieux car j’en ai une mais elle est bien que pour l’admi elle tien pas a l’embase elle fond
prends la caf 4 (orange )elle est très bien et assez polyvalente , elle peut te servir a boucher une fuite a l’échappement par exemple , par contre elle sèche assez rapidement avantage ou inconvénient suivant les cas
Arf, pas tellement un avantage pour refermer un moteur si elle sèche vite, ceux qui on déjà ouvert et fermé un moteur savent de quoi je parle, y’a pas juste à prendre le demi carter, le poser et hop ça rentre tout seul…
Franchement, je t’aurais bien proposer la omnivisc de chez rrd-préparation, elle est vraiment top cette patte à joint, couteuse certe, mais super patte à joint !
perso j’utilise 3 produits de chez Loctite, la bleu, la grise et la noir en fonction de ce que je souhaite faire:
http://www.loctite.ch/frs/content_data/92092_Solutions_Etanchit_Mcanique.pdf
édit: c’est vrai que çà fait chère 3 tubes différents mais au moins je n’ai pas de surprise et çà tiens dans le temps, j’ai trop souvent été obligé de recommencer du taf pour cause de fuite, alors j’suis vacciné.
ah ok
mais je commende jsute sur mir35 pour le moment, je vias voir sur mxs ce qu’ils ont car je ferai surement une commande chez eux plus tard, ou sinon en magasin comme tu m’a dit MIKA
