salut tout le monde
alors voila j’ai changer mon pot sur mon scooter peugeot mais je ne sais pas quelle ressort choisir alors sur mon scoot, ressort de pousser : j’ai un rouge d’origine, et ressort d’embrayage j’ai des jaunes origines aussi
donc je sais pas quoi prendre !!
pour le ressort de pousser :
http://www.maxiscoot.com/ressorts-de-poussee-stage6-peugeot-speedfight-trekker-ludix.html
pour les ressort d’embrayage :
http://www.maxiscoot.com/motoforce-set-de-3x3-ressorts-d-embrayage.html
et je voulais savoir j’ai des galets de 6.5 mais le scoot monte pas totalement dans les tours, après avoir changer les ressort et tout sa peux changer quelques chose?donc au final je serrai pas obliger de changer mes galets?
personnes sais ?
salut, laisse le ressort de poussée d’origine et remplace les 3 petits donc ceux de l’embrayage par des Jaunes Malossi standard (j’insiste sur la marque et la couleur si tu choisis une autre marque/couleur alors mon conseil vaut rien)
après ça un réglage galets … Mais avant tout un réglage carburation … C’est fait ?
le réglage carbu est fais déja
et tu connais pas un site qui les fais psk sur maxiscoot il en on pas ![]()
heu scootfast ^^ ou MBK darmon je crois ^^
heu scootfast
merci mais cç va pas pour mon scoot c'est peugeot vivacity moteur verticale
on s’en fou c’est pour l’embrayage pas pour le haut moteur … à moins que ton embrayage n’ai que 2 machoire et encore il faudrais qu’il soit du type Polini pour pas avoir les ressorts correspondant.
c’est la dureté qui compte les ressorts Malossi c’est aussi bien pour les scoot que les mob(enfin certains modèles, que j’ai en ma possession… )
et ca marche niquel c’est juste qui faut que tu prennes des standard et pas ceux pour fly/delta clutch ^^ et pas les sports non plus …
on s'en fou c'est pour l'embrayage pas pour le haut moteur .. à moins que ton embrayage n'ai que 2 machoire et encore il faudrais qu'il soit du type Polini pour pas avoir les ressorts correspondant.
c'est la dureté qui compte les ressorts Malossi c'est aussi bien pour les scoot que les mob(enfin certains modèles, que j'ai en ma possession... )
et ca marche niquel c'est juste qui faut que tu prennes des standard et pas ceux pour fly/delta clutch
et pas les sports non plus .. merci bcp mais mon embrayage c'est 107 mm pas du 105 mm :/
donc je les prend quand meme ou pas ? ![]()
j’ai dis pas les sports … c’est trop dur ^^
105 ou 107 pour les ressorts c’est pas important c’est juste le diamètre c’est tout ^^ enfin moi j’ai jamais regarder à ça et ca marche nikel
j'ai dis pas les sports ... c'est trop dur
105 ou 107 pour les ressorts c'est pas important c'est juste le diamètre c'est tout
enfin moi j'ai jamais regarder à ça et ca marche nikel
d'accord
beaucoup pour ton aide
moi je te conseil ressort de pousser malossi blanc et tu met tes galet a 7.5 g c’est la config que j’avais et franchement un bon rendement accélération/pointe apres pour les ressort d’embrayage je sait pas .
