voici l’offre en frein à tambour : http://www.solex-motobecane.com/sc,Freins-a-tambour,150.html
Je ne sais lequel choisir, sur mon moyeu il n’y a nul mention de marque, ni sur le frein, j’ai tenté de mesurer le diamètre mais cette mesure ce correspond pas à celle donné sur le site.
Je vous demande donc, si vous le voulez et pouvez, d’identifier mon solex avec ces photos (si il est d’avant 76, refabriqué par une marque ou n’importe quel autre indication me permettant de choisir entre l’un des deux tambours, pour cela cliquez sur plus d’infos sur le site de vente pour voir les critères) :
pour savoir l’année de fabrication, donne nous ton numéro moteur (regarde en dessous du capot de phare)
Merci, je regarderais demain
apparemment tu as un 3800 version 2 (environ 1966)
et donc il te faut un tambour de 83mm
http://www.solex-motobecane.com/produits-detail.php?id=659
edit: ha ouaip… pas mal le prix…
fabrication française mais vachement cher
j’ai un plan pour faire refaire les garnitures pour 20€ la paire, il suffit de chercher…
oui, 23€ sur lesolex.com
justement, c’est bien mieux et bien moins cher
sauf s’il faut l’envoyer et payer les frais de renvoi…
pas besoin de l’envoyer, le gars est a moins de 50km de chez moi
c’est loin reims, juste pour faire coller des garnitures, ça coûtera plus cher en essence
nan mais moi j’en fait refaire une dizaine de paires en même temps…
faut que j’aille voir aussi pour faire refaire les bobines…
En effet de 1966, j’aurais dû revenir ici au lieu de m’être fait chié à regarder ^^
Merci.
on ne se fatigue jamais assez sur un solex
que du bonheur
moi d’ailleurs sur mon 3800 j’ai aussi un problème de frein arrière:
les garnitures n’ont pas l’air usées, j’ai changé le cable, la gaine, tout est bien tendu mais ça ne freine presque pas
j’ai aussi tout dégraissé et déglaçé le tambour…
tambour plus asser tendre, bon a changer
comment ça ?
je veux bien changer les mâchoires mais pas le tambour
d'ailleurs, j'en ai trouvées sur ebay http://cgi.ebay.fr/Machoires-de-frein-SOLEX-3800-5000-Flash-diam-83_W0QQitemZ370305031746QQcmdZViewItemQQptZFR_JG_Moto_Pi%C3%A8ces?hash=item5637e65e42
oui, je voulais dire mâchoires et non tambour
ca arrive a partir d’un certain moment avec le temps. j’avais vue aussi qu’il y en a qui joue sur la course du câble pour finir leurs mâchoires…
mobilex est une bonne boite il me semble
par contre je ne connais pas leurs mâchoires
on peut aussi mettre une calle
voir ici
http://www.lesolex.com/mecanique/freintambour.htm
