bonjours , je voudrais savoir quelle huile 2 temps je peut utiliser pour mon moteur sans me ruiner et en preservant mon moteur .
quand j avais mon kit malossi j utilisais de l huile minerva 100 % synthese a 15 euro le litre .
maintenant j ai remit un hm origine , donc je pense que je n ai plus besoin de l huile si chere , non ?
donc je peut trouver pres de chez moi ces huile ci dessous :
-silikoen (^^ je sais pas comment sa s ecrit )
-igol
-motul
-total
-castrol
-yacco
entre ces quelque huile laquelle me conseillerez vous
-igol
-motul
-total
-castrol
-yacco
moi je prend de la silkolene pour mon moteur d'origine ( marche super bien ) mais la igol est bien aussi
la total est super chere
-igol
-motul
-total
-castrol
-yacco
Moi, j'ai celle ci et pour l'instant aucun problème
Elle est à 7€
la total j’ai l’impression que depuis qu’elle est rouge c’est de la mrd car avant
j’avait aucun probleme moteur même en fesant le garet et depuis j’ai sérré 5 moteur
donc la je vait changé d’huile voir si sa vien vraiment de ça
et c’est pas 7€ les 2L la total
(je sait plus en faite)
sinon j’ai utilisé de la castrol TTS mais la c’est encore 12 13€ le litre mais même sur une 125 c’est bon les autre jamais utilisé
Si, c’est 7€ et des bananes les 2 litres
Moi pour l’instant aucun problème.
Tu as oublié de cité l’huile Ipone.
Désolé de squater ton post magnumlover,mais je doit prendre quoi comme huile ??
comme ont dit dans le milieu moto, toutes les huiles sortent du meme fut!! Et c’est bien vrai, apres elles sont plus ou moins rafinée, par exemple nos nombreux teste avec ipone prouve que la cage vilo et le pied de bielle casse, voila pourquoi en moto cross, ont s’en serre pour huiller les filtre à air^^, de plus huile fraise… certe commerciale mais…
pour moi et mes nombreux client, coureur sur piste…
IGOL
SYLKOLENE
MOTUL
CASTROL…
bref toutes les huiles de grande marque sont excellent, personellement j’utilise de l’huile malossi. Evité les huile minerale (molecule naturel), preferrez les huiles 100% syntese,(molécuyle retouchée par l’homme)
C’est bien de l’huile à la fraise
Ba c’est un peut gadjet, sa n’apporte rien de plus
J’ai aussi de la castrol (100 synthèse) et elle est vraiment bien, mais reste assez chère
L’huile a la fraise sa marche pas des masse en plus, avec les hydrocarbure brulé tu sens même plus la fraise
Avant il existé de l’huile de riçin,une huile que j’ai déjà senti,il y a une odeur exelent une fois sorti du pot,sa existe encore cette huile?
Motul 510 j’utilise sa comme huile, c’est de la semi synthèse et j’ai pas a me plaindre. Mon père pour sa cross utilise de la motul 710 (100% synthèse a base d’ether) ou de l’huile bel ray en 100% synthèse également je sais pas si vous connaissez elle est pas mal aussi mais assez chère comme toute huile de qualite
l’huile de ricin se trouve toujours, de chez joe bar me semble il !!!
http://www.silverperformance.eu/litre-huile-nitron-team-temps-senteur-ricin-p-68.html
pour ceux qui en veulent, en voici
moi je touve que la fraise se sens vachement!!! mais je suis contre ipone et ces diverse huiles comerciale qui font serrer, je prefaire puer et bien marché^^
l’huile de ricin est très utilisée en modélisme là ou les moteurs prennent plus de 30 000 t/mn.
sinon igol fait de l’huile à la fraise semi synthétique à 6€ le litre.
j’utilise de l’huile fina 2T 100%synthèse a même pas 4 euros le litre sa se trouve chez touts les revendeurs de pièces automobiles et divers genre sedamex api jamais eu de probleme avec cette huile.
Moi j’utilise de l’huile norauto
et pour l’instant c’est nickel
ils font de l’huile 2 temps chez norauto!!! c’est fabriqué par qui?
l'huile de ricin se trouve toujours, de chez joe bar me semble il !!!http://www.silverperformance.eu/litre-huile-nitron-team-temps-senteur-ricin-p-68.html
C'est pas de la vraie huile de ricin mais de l'huile à l'odeur de ricin
Quand j'étais chez mon pro chercher le gicleur pour passer à l'éthanol, il m'a dit ça va jamais marcher, il faut de l'huile de ricin (ça doit être pour la miscibilité avec l'alcool) comme en compète à l'époque (apparemment ils tournaient déjà à l'éthanol)
Et sinon mon huile c'est de la semi-synthèse casino
Le mieux est de tourner en synthèse ou semi-synthèse ??
les deux sont bien la 100% synthese lubrifie un peu mieu mais par consequent elle est plus chere alors autant rajouter 1% et rouler en semi-synthese
