Salut a tous. En vue d’un prototype que je compte réaliser a partir d’une Derbi, j’aurai besoin d’un poste à souder. Il ne servira que pour faire des pattes type patte de fixations de coques ou pattes de fixations de pot, pattes de cales pieds, pattes de selles, etc, rien de bien méchant. Cependant, je n’ai jamais touché a un poste et j aurai aimé avoir vos avis sur lequel choisir, pour débuter et a la fois pouvoir faire de bonnes pattes, le tout avec un bon rapport qualité prix, voir le moins cher mais qui marche bien.
Avez vous une idée du quel choisir??? Je ne m y connais absolument pas. Si possible auriez vous des liens pour le poste a acheter?
Voila,
d’avance.
@+ et bonnes fêtes!!
alors tu peut souder a l’arc , sa soude , c’est le moin cher je pensse mais aprés faut chopper le coup (environ 150 les moins cher)
au semi auto c’est le plus simple , mais la sa coute mini 600 € je croit un poste comme sa + les bouteille de gaz …
Merci pour ta reponse. Je suis allé voir a castorama et j ai vu ca : http://www.castorama.fr/store/Poste-a-souder-MAC120i-PRDm510759.html?navCount=17&navAction=push
Qu’en dit tu?
Mouais perso je te conseille avec bouteille de gaz car le éléctrique sa pas l’air top
l’arc c’est bon pour faire de la grosse soudure pour la grosse ferraille en general parce que souder une petite patte de 2mm pour adapter ton pot avec c’est pas gagner ^^ ( et puis les cordon de sousure ne sont pas tres esthetique) mais autrement sa soude tres bien, le semie-auto c’est un bon poste a souder ou tu pourras souder tout type d’épaisseur de ferraille
et le resultas est bien plus esthetique que avec l’arc mais le prix n’est pas le meme non plus
Merci pour vos réponses. N’auriez pas vous un lien ou un modèle de poste comme par exemple celui que vous possédez?
tient en voila quelque uns http://www.bricodepot.fr/st-brieuc/search/node/poste%20a%20souder
et en magasin tu pourras toujour demander conseille , mais si c’est juste pour faire un proto et de la petit mecanique pas besoin de mettre chere
Si tu veut que sa soit bien fait … fait le au MIG je suis apprenti carrossier si une soudure est bien faite elle résistera ! Le Mig c’est très facile une Foix régler surtout si ta tôle et épaisse…
alors tu peut souder a l'arc , sa soude , c'est le moin cher je pensse mais aprés faut chopper le coup (environ 150 les moins cher)
au semi auto c'est le plus simple , mais la sa coute mini 600 € je croit un poste comme sa + les bouteille de gaz ...
"Les semi auto c est plus simple"
en temps que metalier je t assure que tu peut bien savoir souder meme tres bien a l arc et etre tres mauvais au semi et inversement le semi reste belle es bien plus simple pour certain encore faut il savoir le regler
et apres y a les consigne des bouteille
moi je dit avec quelque base l arc reste le mieux
Salut.
Le plus accessible financièrement restera un poste à soudure à l’arc.
Quand on le maitrise, les soudures son jolie.
C’est vrai que c’est plus destiné à souder de la tôle épaisse mais si l’on maitrise un peut on peut faire de la tôle fine.
Avant d’amortir un semi-auto ou un TIG il faudra faire quelques kilomètres de soudures et te faire rémunéré, rien que la bouteille de gaz coûte chère et elle se vide vite…laisses tomber.
Prends un poste arc avec la technologie « Inverter » comme celui de chez Casto çà te suffira largement, tu ne vas pas souder tous les jours.
Le plus important ce sera les baguettes de soudures, il te faut des baguettes de type rutile en 2 ou 2.5mm et de bonne qualité sans çà tu vas galérer.
Ne prends pas des plus petites tu ne feras rien de bon, il faut d’abord savoir maitriser le matériel.
Entraines toi sur des morceaux de ferraille avant d’attaquer ta meule, ce serait dommage de tout foirer.
il peut prendre de la rutile ou basique au pire des cas si jamais il y a pas mais bon en general le rutil est mieux c’est vrais
sinon ouai faut quand meme s entrainer pas mal avant si tu veut vraiement faire de belle soudure
au faite tu tire ta soudure tu la pousse surtout pas
