Config:
Booster HM origine
Vario top perf
Carbu 17.5
Dessus ya un gicleur de 90 (mdr),je l’ai achetê
comme ça.
Merci de m’aider
edit: un gicleur de 72 serait pertinent ?
Salut j’ai la même configuration surtout haut moteur origine,
Moi j’ai un 17,5 dessus y un 75 et je suis marron foncé, un peu trop riche donc entre 70 75, fais les test, règle bien ton carbu
alors moi aussi je suis en haut moteur d’origine avec un carburateur 17,5 Dell’orto je suis en gicleur de 75
tu es sur un pot détente ou celui d’origine ?
essaie déjà le gicleur 72 vis de richesse 1 tour 1/2 ( et laisse la bride d’air sur ta boîte à air ) sinon il va brouter si tu l’enlève
Merci Kevin et Airwolf pour vos réponses.
Le diamètre du gicleur,c’est bien du 5 ?
Airwolf je ne vois pas de quelle bride tu parles, j’ai juste le filtre et la mousse a l’intérieur
Le diamètre du gicleur,c'est bien du 5 ?
Airwolf je ne vois pas de quelle bride tu parles, j'ai juste le filtre et la mousse a l'intérieur
c quoi ton scooter
nitro ? booster ?
c’est un booster.
ah oui pour le pot je t’avais pas répondu désolé.
Pour le moment c’est un pot conti chr v2 mais je vais mettre un type origine.
donc tu à pas de bride d’air sur ta boîte à air
pour le pot type d’origine prend un sito
pour le diamètre c’est du 5mm ou du 6mm ?
J’ai beau chercher je trouve rien de concret.
le diamètre 5 c pour les carburateur 19 21 24
le diamètre 6 c pour les carburateur 12 14 16 17,5
beaucoup
derien
chez les pros c rare de trouver les gicleur de diamètre 5 pour les carburateur 19 21 24
