(tout d’abord je tiens a préciser que mes connaissances mécaniques sont très limités)
Voila je désire acheter un bon pot pour ma MBK Phénix mais j’ai cru lire qu’au niveau de l’entrée du pot (la ou il est fixé par deux vis au cylindre ) , la plupart des pots n’était pas adaptables.
Dans le cas contraire , pourrais-je installer celui-ci sur ma Phénix : http://www.la-becanerie.com/accessoires,page,zoom,mod,boutique,pieces,8040-104,1,1.fr.html ?
Ou je pensais prendre un ninja G3 mais que me conseillez vous pour avoir surtout de la patate (je souhaite avoir une pointe de l’ordre de ~70km/h) tout en restant un maximum silencieux?
Et si jamais le pot ne pouvait pas s’adapter existe t’il une sorte « d’adaptateur »?
D’autre part je souhaiterai trouver un CDI debridé en vente sur le net, en esperant que quelqu’un puisse me conseiller.
Merci d’avance pour vos réponses
Salut
pour les conseille pot post==> ici http://forum.mobcustom.com/index.php?topic=29649.5790
après vuc ta les nouvelle MBK les cylindre son a bride donc il faut prendre ça==> http://www.la-becanerie.com/scooter,echappement,accessoires,page,boutique,mod,boutique,pieces,104.fr.html
le CDI tu demande a ton pro il doit avoir ça
tout se que je t’est fait voir sur le net tu peux le trouver chez MBK
voila
il faut prendre sa:
http://www.la-becanerie.com/accessoires,bride-echappement-femelle-mbk,echappement,page,zoom,mod,boutique,pieces,15554-104.fr.html
Merci beaucoup pour vos réponses ^^
il faut prendre sa:
regarde aven de posté j'ai déjà mi le lien
[quote author=mobeur81 link=topic=76876.msg976962#msg976962 date=1216293845]
il faut prendre sa:
Ton lien marche pas
le lien ne marche pas donc tu a bien fait de le remettre
pour le cdi debridé contacte moi j’en est un
Aussi je désire alleger mon vario sur ma Phenix mais j 'ai quelques questions
-Le rond en metal a gauche est bien le variateur?
-Si non ou est il situé sur ma phenix? (mob)
-Si oui comment defaire la vis centrale : si j’essaie de la retirer a la clé , tout le rond central tourne et avec une pince bien serré avec quelqu’un pour la tenir cela a juste servi a rayer la piece
Merci d’avance
C’est l’ensemble variateur/embrayage
Pour le démonter, il te faut un bloque piston pour éviter que la cloche ne tourne en dévissant.
Ensuite, il faut un arrache variateur pour enlever la cloche.
Enfin, bricole toi une pince à circlips pour retirer les clips au fond du canon.
Cherche un peu avec Google, il existe des tutos pour démonter ces varios, tape « démontage variateur MBK 51 » ce sont les mêmes
ET bien encore
pour une reponse rapide et efficace
iii
RESOLU
il faut prendre sa:
J'ai recu mon pot et acheté cette piece et l'espace entre les deux vis sur le cylindre est trop court , je peux pas le mettre !
photos
t’as surement pas bien mit tout ça
Non non je t’assure j’ai été dans un garage, le mecano a confirmé que c’etait trop court et a du l’arranger lui meme maintenant le pot passe mais j’ai trois problemes :
- il touche la bequille (mais je vais en metre une laterale)
- Le coude de fixation du pot se detend jusqu’a qu’il touche le sol, meme resseré au maximum
- Au niveau du cylindre il y a une prise d’air
EN plus de cela mon pro refuse d’installer toute piece ( ca me fait bien rire) mais j’ai trouvé un autre garage.
hs: je cherche toujours un CDI debrider mon pro n’en vend pas ![]()
Merci d’avance
Met nous une photo que l’on puisse voir , pour la équille c’est normal
Bah maintenant que la bride a été élargie je vois pas l’interet
