Bonjour ,
ma question va parraitre un peu stupide , mais après de nombreuses recherches , je n’ai pas trouvé de réponse claire!
Je possède 2 mobylettes , un 103 mvl 2 transferts de 1973 , entièrement d’origine , carbu de 12 , et un 103 spx de 1993 , 3 transferts , d’origine aussi.
Je voudrais savoir qu’elle est le meilleur choix d’huile , POUR LE MOTEUR , pas au niveau du prix ,entre de la minérale, semi et 100% synthèse , et les bons dosages qui vont avec.
la premiere chauffe pas mal et les joints spy suintent un peu avec de l’huile minérale bien dosée!
Cherche mieux…
Parce que c’est un sujet qui revient souvent et qu’à force de répéter toujours la même chose, on se lasse…
C’est vrai que le sujet reviens souvent ; avec différentes réponses aussi .
Je crois ( je suis loin d’être un expert ) que ça dépend de chaque moteur et chaque configuration . Le dosage le plus souvent utilisé c’est 2-3 % de 100 % synthèse . Après tu peut tester quand tu roule si elle pue trop l’huile , si le moteur fait un beau bruit etc …
fait des essais mais ne descend pas en dessous de 1% avec de la 100 % synthèse , ta 103 n’apprécierait pas trop
tu devrais retrouver les sujets facilement, ils ne doivent pas être loin car ils sont récents
jamais moins de 2% dans tous les cas et au pire c’est marqué sur le bidon de l’huile que t’utilises
Oui, les mélanges habituels se situent entre 2-3 % pour de la 100 % synthèse
Perso j’ai jamais vu de dosage indiqué sur un bidon ( sûrement parce qu’il change toujours )
merci de vos réponses! et non je n’ai jamais trouvé de réponses claire à ma question !
est ce que utiliser de l’huile ipone 100% synthese sur un mvl vieux de 40 ans , qui a été construit pour de l’huile minérale ne va pas degrader le moteur? ou au contraire l’huile synthetique sera mieux que les autres dans tout les cas?
Le Mvl à plus de 40 Ans ? t’es sûr ?
En tout cas je pense que c’est bon , c’est étudié pour les moteurs . Tu peut mettre ton huile , après tout tant que ça lubrifie le piston peut importe quel type c’est entre du minéral ou du synthétique .
Pas non plus obligé de prendre la Ipone à 18 € le Litre , Perso je prends la marque Leclerc qui me coûte 4 € le Litre en 100 % synthèse
si je me trompe pas , elle est de 1973 , et on est en 2013 , aprés c’est une facon de parler… ![]()
ok ça marche c’est ce que je voulais savoir!
Ce que je voulais dire c’est que ça me parait tôt 73´ pour une mvl . Après je peut me tromper . Je voyais ça plutôt vers 77- 82
