Ciao piaggio / avec ou sans variateur - Greffe de variateur sur Piaggio Ciao des années 60
bonjour à tous …
je dois d’ici peu avoir un piaggio ciao , datant de la fin des années 60 . quelqu’un ici saurait il me dire si il y a possibilité de greffer un vario , et les pièces à adapter afin de rendre cette modification possible ?
je n’ai jamais eu sous la main de ciao vario …et pas moyen de trouver une vue eclatée …merci d’avance !
Oui il y a moyen, au travail on en a un comme ça.
Par cntre il te faut deux variateur, un devant et un derriere comme sur les scoots.
ça dois se vendre !
ok 58.gif ! je me doute bien qu’il doit y avoir un système de double vario , mais , par exemple , est ce qu’il faut changer la transmission arriere , l’embiellage …par exemple ,sur mbk , la pose d’un vario ne necessite pas de changer l’embiellage , sur peugeot , si …
Je peux te prendre le diametre du vario le 5 octobre si t’en a vraiment besoin (pas avant)
Apres je pense que le vilo est d’origine. Pour ce qui est du vario je ne sais pas ou ils l’ont trouvés, c’est l’ancien mecano qui avais remonté cette mob, mais je doute qu’il ais changé le vilo vu le peu de moyen qu’on a…
le ciao avec vario existe ! on peut trouver des pieces , chez polini et malossi , mais je me demandais si d’autres trucs n’auraient pas du être changés … notamment au niveau vilo et transmission arriere … pour le vilo , à mon avis , c’est le même , un seul modele est proposé . pour la transmission , je ne suis pas sur , de plus , elle est contenue dans la roue arriere , et je ne sais si je ne devrais pas changer celle ci aussi … et je voudrais garder les roues à rayons … l’objectif étant de garder le style ancien d’origine , avec roues à rayons et fourche rigide , et avoir un moteur bien nerveux … avec gros kit , carter malos’ ou polini , et double vario … vu que tout est caréné , la seule modif visible serait le pot …
Je comprend pas comment on peut avoir un vario puisque c’est un moteur fixe…
avec un double vario , tout bonnement ! le système que l’on trouve sur les scoots , et certains cyclos , comme le fox , le wallaroo , camino , et … le ciao vario !
tu as regarder sur ce site yan: http://www.forum-ciao.com/techniques-ameliorations-et-questions-f5/vario-embrayage-t3220.htm huh.gif
Il y a eu pas mal de systeme sur ciao… Quelques vidéos.
http://www.youtube.com/watch?v=C_8wE2vilj4
http://www.youtube.com/watch?v=fYenARJ_dJc
un grand 58.gif ! le forum ciao , je ne connaissais pas … ça va m’aider ! plus un point …
merci ,
apparement il y a des vues éclatées mais il faut s’inscrire,en espérant que tu trouve ton bonheur wink.gif
oui , j’ai trouvé ! en fait , comme je le pensais , il faut un axe plus grand , au niveau de la transmission arriere … 100 euros chez maloss’ , vario de la même marque , encore une centaine d’euros … bloc embrayage , contre vario , c’est encore une centaine de roros … je crois que je ne vais pas m’emmerder avec ça , je vais prendre un ensemble de booster qui traine dans mon garage , et avec une disqueuse et un poste TIG … normalement , ça devrait aller …le tout , c’est de souder droit … avec une cornière et des serre joints , ça pourrait passer … le tout , c’est d’avoir un truc qui ait une bonne patate au démarrage , ça sera pour rouler en ville …je ne tiens pas à mettre un moteur d’avion sur un cadre de vélo sans amortos , c’est bon pour se ramasser la gamelle du siecle ! je vais juste lui faire une prépa moteur , le pot , je l’ai déjà .
