Circuit électrique scooter chinois de 50cc 2 T : Problème d’allumage des feux de route
Problème d’allumage des feux de route.
En fait seules les veilleuses s’allument, moteur tournant. Les lampes (15w)sont en état. Sur ce
scooter, un TNT GRIDO de 2017 50cc 2T, les codes ont également la fonction phares. Impossible de trouver un schéma électrique s’y rapportant et encore moins la notice d’atelier.
Si vous pouviez m’aider, je vous en remercie par avance.
Cordialement.
Est ce que tu peux décrire un peu mieux ton problème afin qu’on puisse t’aider ?
Bonjour, je pensais avoir répondu à votre message, semble-t-il ce n’est pas le cas.
Le scooter à l’origine de ma question est un TNT Grido 50cc 2T de 2017. Il fonctionne parfaitement sauf pour ce qui est des feux de route.
Les veilleuses, les clignotants et stop fonctionnent. Démarrage: ok.
Les ampoules (vérifiées), ont la fonction code seulement et ce sont des 15w.
Par contre, elles ne « s’allument » pas.
Comment procéder avec mon hommètre pour effectuer des tests et quoi tester?
Merci par avance de votre réponse.
