question toute conne qui peut servir je pense
deja peut-on acheter une clavette sans vilo ??je pense que oui
ensuiteu ne clavette eviterai t-elle de faire le calage de l’allumage ?? je pense que oui aussi mais bon sait-on jamais comme sa cela m’évieterais de me casser les couilles a chaque fois
merci a vous
Oui, ça t’évite d’avoir à positionner la cloche toi même selon le calage que tu souhaites. C’est très pratique.
Une fois la clavette sur le vilebrequin, il te suffit de mettre la cloche, pour que l’encoche coïncide avec la clavette. Sur MBK, la clavette donne une avance à l’allumage d’1,3mm avant le PMH.
Ton pro doit pouvoir t’en trouver une, ça doit coûter une misère.
Les rupteurs à calé.
On parle ici de clavette, donc d’allumage éléctronique
De plus, les rupteurs n’ont rien à voir dans l’avance de l’allumage.
Ah d’accord désolé.
Y’a pas d’mal
oui, les rupteur c’est dedans et c’est 30 x +facile a régler tu prends une cale a 0.30 et c’est bon normalemnt
Ouep 0,3 à 0,4mm chez Motobécane comme chez Peugeot
Vous croyez que chez mojn pro je peut trouver des clavette pour caller mon allumage à 1.3 ou 1.5 avant le pmh??
C’est pas la clavette qui détermine le moment de l’allumage, mais l’encoche sur le vilo qui accueille celle-ci.
il faut biensûr avoir une encoche sur le vilo et dans la cloche magnumxr85…
gentil old mob pour se detail que je savais deja
je sais bien que c’est mieu d’avoir l’encoche sinon sa va marcher beaucoup moins bien
je l’est commandé la clavette sa coute environ 2€
voila voila
je l'est commandé la clavette sa coute environ 2€
2€ c'est très cher pour ce petit bout de métal !
ou as tu commandé ca?
On parle ici de clavette, donc d'allumage éléctronique
De plus, les rupteurs n'ont rien à voir dans l'avance de l'allumage.Il me semble que Peugeot avais fais un allumage toujours à rupteur mais avec la clavette !
[quote author=magnumxr85 link=topic=70310.msg889478#msg889478 date=1211540857]
2 c'est très cher pour ce petit bout de métal !
C'est cher pour ce que c'est,
mais c'est le cas de toutes les petites pièces détachées...
Et puis, 2 euros et il est tranquille, c'est pas la mort ^^
par contre je cherche une clavette ou l’a tu acheter sur internet et ou en trouve t on
d’avance
lu vien de changé mon alumage la enfet ba pr la cloch g un souci kar g pa lencoch pr enboité la clavette es ce ke jpe la limé???
merci de rep vite
Rhaaaaaaaaaa ! mais achète toi un dico p*tain !!!
soit tu parle français soit tu reste sur ton portable !!!
toto
va lire les règles et te présenter
