Bonjour alors voila depuis quelque temps mon boulon d arbre d equilibrage se dessere sans cesse a cause de mon kit je supose donc je voudrais acheté une clé a choc pour pouvoir remedié a se problemme mais je ne sait pas la quelle prendre tellement il y en a j ai vu celle la http://www.amazon.fr/Ribitech-Chocs-électique-1050-Watts/dp/B004EAIKW2/ref=sr_1_4?ie=UTF8&qid=1357763005&sr=8-4
Elle m a l air pas mal niveau puissance et vu qu elle est reglable je ne m en fait pas du tout je me demande aussi si la prise de cette engin qui marche en 220V n est pas differente d une prise que l on utilise habituellement a la maison ?
Es possible de trouvé se genre de clé dans un weldom ou bricomarché car j ai regardé sur internet et je n en ai pas vu
J aimerai mettre au alentour des 100€ et avoir quelque chose qui dure je suis ouvert a tout autre proposition
salut tu peu en acheter a BRICO DEPOT pour environ 50 euros si je me trompe pas , après pour la qualité et la puissance je ne sais pas ce qu’il en est .
Au pire pour moins chère , t’achète de la loctite ( frein filet ) et tu serre a la clés dynamo , sa bougera pas et c’est bien moins chère
c’est vrais aussi
Ba le problemme c est que meme avec la loctite sa tient pas forcement plus
Change de loctite alors
et se n’est pas parce que tu sert le tout à la clé à choc que sa tiendra mieux ^^
Je m en doute mais sa tient mieux deja que en serrage manuel
Mon pere m a acheté une clé a choc pneumatique avec un compresseur cette aprem dans tout les cas sa me servira aussi pour la peinture gonflage des pneu ect…
Maintenan ma question est quelle huile mettre dans ma clé a choc ? Car apparament je doit en mettre
tu met de la wd40 sa devrais le faire . mais renseigne toit avant , je suis pas sur de ma réponse
Mode d'emploi, question au vendeur...
Enfin, c'est ce que je ferais !
Le wd40 c'est pas vraiment de l'huile ...
Il ce vend au rayon pneumatique des burette d'huile exprès pour les outils pneumatique
et se n'est pas parce que tu sert le tout à la clé à choc que sa tiendra mieux
Surtout que ça coupe net les pièces à la base en général XD .
Une clé à choc ça sert à desserrer surement pas à serrer comme un bourrin ça coupe les boulons. On fait toujours le serrage à la main.
