Bonjours à tous , voilà j’aimerais acheter des clignotants Goutte D’eau pour mettre sur ma RS , mais l’on ma dit de mettre une centrale clignotants . A quoi sa sert ? et suis-je obligé d’en mettre une parce que payer 18 euro en plus c’est pas super …
Merci de vos futures réponses .
si tu veux que ça clignote,vaut mieux en mettre une !!
Et comment faut elle la mettre et ou faut elle la mettre ?
Alors pas besoin d’acheter une centrale, garde l’ancienne. Il faut juste que ,seulement tes nouveaux cligno sont a led, tu branche aussi en dérivation tes anciens cligno (tu te debrouille pour les cacher quelque part pour que sa ne se voillent pas quant ils s’allument sur tes nouveau cligno a led. Tout sa parce que la centrale fonctionne avec une langette qui chauffe et qui se tord. Mais vu que les led sa consomme rien et ben la languette se tord pas assez.
Donc j’espere t’avoir aidé et que mes explications sont claires
donc en faite si je comprend bien , je laisse branché mes clignotants d’origine cacher quelque part , et je branche les gouttes d’eau sur la centrale c’est sa ? et elle se situe ou cette centrale ?
Non tu branche tes anciens clignotant (cachés) et tes nouveau cligno en dérivation
sur les fils d’origines ! Pas besoin d’aller chercher la centrale.
Ouais, fin, pour un truc plus simple, tu peux joué avec un jeu de résistance aussi, je pense.
Mais cet a dire que sur les fils d’origines je branche mes anciens clignotants ( caché ) et les gouttes d’eau ensemble ?
Mets des résistance au lieu de fair un sapin de noel !
elle se mettent ou les resistance ?
Moi je dis que si tu veux pas te faire chie* a acheter et calculer la puissance nécéssaire pour tes résistances il faut juste que tu branche tes nouveaux cligno avec les anciens (en les cachant biensur) et après c’est bon
En gros , je branche mes gouttes d’eau sur les mêmes fils que je branche ceux d’origine ?
Ouais.
D’accord
, mais comment je sais quel fils brancher avec que fil ? Les fils qui sert a se brancher au cligno il n’y a pas le rouge et noir mais bleue clair et bleue foncé…
et ben si tes nouveau cligno sont a led regarde le sens avec un multimetre mais si c’est des ampoules
on s’en fou du sens tu met comme tu veux. Sinon (si ta pas de multimètre) tu branche une de tes ampoules
a la masse et t’essai avec les 2 fils et si sa s’allume c’est que le fils que ta pris c’est le +.
okey
