Bonsoir à tous,
Après plusieurs heures de travail à essayer de comprendre le problème de mon scooter je commence à être en panne d’idée pour réparer;
Le problème est le suivant, impossible de rouler avec mon scooter. Le moteur peine à monter dans les tours et finit par caler si j’accélère trop (broutage).
J’ai démonté et j’ai remarqué que la cloche était brulante. Pouvez vous m’aider ?
Je vous remercie d’avance.
Petites précisions sur le problème: mon variateur frotte au carter de temps en temps, quand je penche le scooter côté allumage le frottement arrête. J’ai bien serrer mon variateur au couple préconiser dans la revue technique. La courroie est neuve. Je vais ouvrir l’embrayage pour voir si mes ressorts de mâchoires n’ont pas un problème sinon J’ai pensé au roulement du vilebrequin coté variateur serait mort, j’espère pas…
