Bonjours à tous, j’ai acheté récemment un booster spirit 98 pour le retaper.
En révisant le moteur j’ai constaté que la cloche sur le variateur d’origine était une cloche pour variateur polini, es que cela change quelque chose, es risqué de la laissé? tous en sachant que le scoot roule bien avec malgré un léger bruit comme si mes galet était usé.
merci pour votre aide
qu’appelle tu la cloche
la pièces de droite ?
Oui la pièce tout à droite
tu est sur que le vario est d’origine?
et au pire cette pièce joue sur la montée du vario (+ ou - rapide) donc si ça marche comme ça garde là.
oui oui vario d’origine, j’y es regardé cette aprem j’ai trouvé une cloche origine je l’ai monté il y as une différence de profondeur entre les 2 cloche, une fois monté je n’entend plus les galets mais j’ai un trous dans l’accélération, il part bien, régresse et s’élance.
ok donc la flasque polini apporte une monté du vario plus lente, elle doit être plus profonde non
tu peut jouer sur le ressort de poussé en en montant un plus dur pour réglé le problème si tu ne veut pas remonté la flasque polini
Salut alors voila la suite, j’ai testé les deux cloche (flasque) conclusion l’origine fait moins de bruit nivo galet et le scoot gueule moins alors que l’autre sa grelotte et sa gueule, avec l’origine j’ai un trou entre l’accélération et la monté, j’ai quelque photo qui montre se que j’ai
http://imageshack.us/photo/my-images/98/img20120617173415.jpg/
http://imageshack.us/photo/my-images/594/img20120617173206.jpg/
http://imageshack.us/photo/my-images/16/img20120617173354.jpg/
http://imageshack.us/photo/my-images/706/img20120617173406.jpg/
le ressort doit être un origine ou un rouge mais passer et mes galets font 34.7g dont 3 de 6.7g et 3 de 5.0g voila que me conseil-tu? en sachant que je veut pas un scoot de la mort qui tue juste une bonne accélération et une pointe raisonnable pour la ville et campagne.
