bonjour, SVP aidez moi
je voulais réglé mon carbu (vis de richesse) le régime le plus stable est le plus haut est quand la vis de richesse est serrée a fond. c’est normale ça?
Carburateur: GURTNER d’origine
Merci d’avance pour votre aide
non c’est pas normal il faut que tu change ton gicleur de ralenti et que tu en mette un plus petit normalement.
ton réglage de la vis de richesse doit se trouver entre 2 tour et demi du serrage max et 2 tour et demi du desserrage max je crois.
oui OK mais c’est drôle parce que tout allé bien et petit a petit j’ai perdu de la pêche et de la pointe et voila le problème
mais bon
merci de toutes façons
ton carbu doit surement être un peu sale non
je vien de le nettoyé mais le probleme est le meme il fais un bruit de feraille coté pot d’echapement il est s’eteint
