Salut a tous, j’ai donc des autocollants scr corse à coller sur mon pot de la même marque. je ne sais pas trop comment m’y prendre pour les coller, certains disent quil faut les mouiller legerement, et dautre non ! Que me conseillez vous ?
salut tu dégraisse bien ta cartouche , tu essuie avec du sopalin et tu pose ton autocollant le plus simplement , tu lisse bien une fois posé avec un chiffon et c’est tout
a toi, je ferrais ca ! et l’autocollant devrais tenir longtemps ?
oui t’inkiete sur la cartouche , ça tiens longtemps
Ok et je fais la meme chose pour coller un autocollant sur les coques ?
oui pareil
moi si je peux te donner un autre conseil pour etre sur qu’il reste collé a vie, c’est de le chauffé légérement partout avec un décapeur thermique !
Merci du conseil
mais on peut utiliser quoi pour remplacer le decapeur thermique ?
a ma connaissance rien car un briquer ou une autre source de chaleur brûlerais ton autocollant.
un séche cheveux (fait gaffe avec le décapeur ça peut cloquer)
le seche cheveux chauffera tres legerement ton autocollant mais ne le fondera pas donc c 'est comme si tu avait rien fais !
désolé de te contre dire , ça chauffe trés bien sans bruler (contrairement au décapeur ) et idem pour les retirer chauffe avec un séche cheveux ça part nickel , même sur les trés vieux autocollants
aprés si tu veut que ça tienne a vie
un coup de vernis en bombe (2 couche) et la je t’assure que ça tiens et qu’il sont protéger
Daccord,
des conseils ! Jessayerais avec un seche cheveux et je verrais bien si ca marche
car je nai pas de decapeur
+1 a vous deux
rendus
et tu dis que la technique du seche cheveux marche aussi pour les retirer ?
ça je te le garantie , en chauffant l’autoc se ramolli (devient souple) , l’ancienne colle chauffe et tu le défait sans forcer pas obliger de gratter, racler au risque de rayer le support .
Ah cest bien comme methode
! Jen avais un a decoler et je ne savais pas comment faire !
ba voila essaye et tu verras … une fois retirer , tu passe soit un coup d’escence F pour retirer le collant soit un coup d’acétone , mais attention l’acétone bouffe certains plastique .
Ok jessayerais de faire gaffe alors, ou je peux essayer de gratter le reste de colle mais faudras que je fasse attention a la coque
mais sinon vu que je veux remettre un autocollant au meme endroit que celui que je vais enlever, je peux laisser lancienne colle ou il vaut mieux que je lenleve ?
ba c’est mieux de bien nettoyé , mais sinon l’essence F ça part et c’est moins « risqué » bon aprés si tu peux aps faire autrement ben colle a l’ancienne place
Je ferrais avec lessence F en premier si jen ai
