Ce topic servira de base de donnée sur les cylindres en circulation pour éviter au maximum les questions inutiles qui polluent rapidement les topic unique de choix de pièces.
On va essayer d’y recenser le maximum de cylindre ainsi que leurs caractéristiques pour vous aider au maximum dans votre choix suivant votre configue sans à avoir à attendre deux plombes avant d’avoir une réponse.
mais pour ça il va falloir vous y mettre
j’appelle donc tout les possesseur de cylindre (tout le monde quoi
) à donner les infos qu’il peut avoir sur le sien que se soit origine ou autre
un petit exemple : (temps qu’il n’y en a pas pour scoot
Relevez toutes les info possibles en suivant ce modèle :
pour les cylindres
Type de moteur : mina H/V piaggo peugeot … + ça :<strong>Marque</strong> :<br><strong>Modèle</strong> :<br><strong>Matière et revêtement</strong> :<br><strong>Piston</strong> :<br><strong>Type d'échappement</strong> :<br><strong>Diag d'échappement</strong> :<br><strong>Nombre de transferts</strong> :<br><strong>Diag d'admission</strong> :<br><strong>Volume culasse</strong> : <br><strong>Squich conseillé</strong> :<br><strong>Configue conseillé</strong> : <br><strong>Autre</strong> :
pour les culasses :<strong>Marque</strong> :<br><strong>Modèle</strong> :<br><strong>Volume de chambre</strong> : <br><strong>Angle de squich</strong> :<br><strong>Diamètre zone de squich</strong> :<br><strong>Autre</strong> :
et rajouté si possible
un développé du cylindre (enroulé une feuille à l’intérieur du cylindre et passé un coup de crayon papier et indiqué les mesure largueur/hauteur/distance du haut)
et comparatif par rapport à un autre kit déjà testé par vous même
et pour les culasses
type de moteur :
volume de chambre : (avec squich correspondant)…cc pour …mm
angle de squich :
diamètre zone de squich :
seul les messages en rapport avec se qui est demandé seront gardé, tous les autres seront supprimé pour une demande de précision, ce message sera édité si besoin
