bonjours je voudrait savoir combien de bride il y a dans ma gilera smt neuve de 2009
car a se qui parait il y en a de partout meme dans l’electriciter
merci d’avance
salut, regarde si tu a une rondelle a l’entrée du pot, ensuite tu dois avoir un tube qui sort du pot il faut le couper en laissant 2-3 cm et le ressouder, au carburateur tu démonte le manchon de la boite a air et normalement tu dois apercevoir une pastille trouée ,c’est une bride tu l’enlève.
voila, en espérant t’avoir aidé
merci mais elle ressemble a quoi cette rondelle comme tu di dans le pot
Ah une rondelle soudée dans ton pot.
Avec un petit trou au milieu !
voila, exactement
elle peut etre soudé par 2 ou 3 points ou sur tout le tour.
voila, exactement
Elle peut pas, elle est soudée justement, tu prend une perceuse et un gros foret pour dégager cette daube et c'est bon
après si tu veux ta une bride sous la selle au-dessus de la boite à air, c’est un angle a 90 degrés en plastique tu tire et cela s’enleve juste à côté de la batterie.
voila ca te fait gagner pas beaucoup de vitesse par-contre
vla a +
Moi a l’époque quand j’enlevais cette pièce la moto déconnait comme si le carbu été mal réglé et dès que je le remettais tous revenais dans l’ordre donc à voir de plus près quand même
C’est ce qu’on appelle la prépa de la Boîte à Air, mais faut réglé son carbu aussi.
