salut voila je voulais savoir combien de km fait un kit chaine ? et aussi si quelqu’un connait le kit chaine origine des x limit de 2004 voila
Salut !! Pour moi un kit chaine c’est mort au bout de 10 000 km ! Après faut voir l’état des dents de ta couronne et de ton pignon
Pour une x limit Ce serait pas 12-53 le kit chaine d’origine ?
ouai je crois que c’est sa ,ah bon ba ma couronne est pas d’origine alors c’est une 48 comment on le voit l’usure ?
J’ai répondu a cette question hier soir si je me souviens bien…fait une petite recherche j’ai mis quelque photo en plus pour voir la différence avec une couronne hs et une bonne, je vais tenter de retrouver le topic…
EDIT tiens j’ai retrouvé le topic :
http://forum.mobcustom.com/problemes-pannes-%2850-a-boites%29/etat-de-mon-disque-de-frein-arriere/
ok desolé je ne l’ai pas vu oui sa serait bien si tu pouvais ke retrouver
kit chaine en général c’est tout les 12 000, mais sa dépend de ton kit chaine, selon si tu es plus vitesse de pointe ou puissance de départ, si c’est la seconde solution il faut vraiment penser a le changer a 12 000, prendre aussi en compte comment tu fais tes reprise en sortie de virage ou rond point. ![]()
J’ai édité plus haut
J'ai répondu a cette question hier soir si je me souviens bien...fait une petite recherche j'ai mis quelque photo en plus pour voir la différence avec une couronne hs et une bonne, je vais tenter de retrouver le topic...
EDIT tiens j'ai retrouvé le topic :
+1
, j'avais jamais vu la différence entre un kit chaine mort et un pas mort
merci +1 a vous tous par contre je vois pas trop la difference entre hs et bon etat tu pourrais m’explique s’il te plait p!!
+1 rendu mec
Lipton va te faire un cours je pense
lol j’espere parce que je vois pas trop la difference
merci +1 a vous tous par contre je vois pas trop la difference entre hs et bon etat tu pourrais m'explique s'il te plait p!!
Et bien ce n'est pas très compliquer, avec l'usures, tes dents de pignon et couronnes, peuvent se tordres, c'est très net lorsqu'un kit chaine est bien usé. ;-)
C'est le point le plus caractéristique, sinon tu peux voir que les dents sont plus courtes qu'avant sur certaines, qui aurait un peu cassées.
Ps: Tu le mets comment le karma?
Sera rendu lorsque je le saurait. =)
tu peux pas encore il faut 50 message mini et apres se sera ecris applaudir sur le carré desolé je sais pas comment sa s’apel la ou il y a l’image juste en dessous voila ok pour le kit chaine de toute facon la couronne sera remplacé par une neuve dans pas lontemps maus sa me servira pour plutard
Ah bah voila xD Plus rapide que sont ombre shadow-kill, désoler je suis sur plusieurs topic en même temps.
et les dents sont plus pointues aussi non alors que une couronne en bon etat sont « plate sur le haut des dents » non ?
Tkt lipton. ^^
Heu je dirai pas pointus, mais le haut se retrouve déformer en effet, elle ne sont plus plates.
et les dents sont plus pointues aussi non alors que une couronne en bon etat sont "plate sur le haut des dents" non ?
J'en ai bien l'impression !! J'apprend des trucs la !! :o ça peut toujours être utile
lol c’est un honneur de t’apprendre quelque chose
sinon sans rire c’est vrai que les dents ont l’air plus pointues
et encore
a vous tous
