salut a vous!! même si vous ne comprenez pas le titre ce n’est pas grave je vai vous expliquer ma question!!
voila je voulais savoir combien de kilomètre un moteur de mécaboite peut-il faire au maximum??
tout dépend de tes reglages si ils sont bon ou pas et si tu monte beaucoup dans les tours.mais moi qui avais un moteur d’origine, en tirant beaucoup dedans(obliger , scr sm ^^ ) il n’est pa serer et a 17000 bornes donc je pense qu’un cylindre type origine en fonte peu faire facilement 25000bornes voir 30000.tout en changeant quand meme les segment quoi et voir le piston a 15000 ou 20000.
mais par contre un kit en alu ferai moi longtems car c’est moins solide mais jene peu pas te dire combient .
j’espere avoir bien répondus a ta question .
ciao!!
quand même c’étai pour savoir a combiend e kilomèter il fallait que j’achète une 50 d’occaz!!!
vise des occaz a 15000km max
oui je suis d’accord car apres 15000 tu n’a plus beaucoup de puissance c’est vrai qu"elle baisse
ba je ne veu pas trop de borne parce que je suis en aprentissage et je fai environ 55 kilomètre par jour!! donc fau quelle tienne quand meme!!
et sinon vous savez si il y a encore des xpower ou tzr des année 2000 jsqu’a 2005 qui se fon encore en neuve ou que de l’occaz!!!
moi ma moto a dépassé les 50 000 bornes, mais elle a connu 4 cylindres différent ^^, sinon le bas moteur n’a jamais été démonté…
et sinon vous savez si il y a encore des xpower ou tzr des année 2000 jsqu'a 2005 qui se fon encore en neuve ou que de l'occaz!!!
Si tu veux une tzr neuve, sa sera forcément une 2008, mais sa sera le même modèle que les 2003/2004/2005/2006/2007/2008.
Sinon, sur un forum, j'ai déja vu un gas qu'y a une vieille TZR et il y 52000 kms et elle roule encore niquel. ( et je crois qu'il a encore sont haut moteur d'origine )
mais enfaite je peu avoir un modèle 2003 mais sortie en année 2008, si j’ai bien compris???
ya quelqu’un ou quoi??? parce que je n’ai pas compris ton message jordan!!!
[quote author=the_biker link=topic=83009.msg1059346#msg1059346 date=1221597898]
J'aimerais bien que ce soit le cas, mais la réalité c'est que dans mon moteur, les seules choses qui sont d'origine sont le démarreur, les carters, l'allumage et l'embrayage, le reste a été changé au moins une fois !
moi ma moto a dépassé les 50 000 bornes, mais elle a connu 4 cylindres différent ^^, sinon le bas moteur n'a jamais été démonté...
Moteur derbi ? Vachement solide les vilos .... pas comme les minarelli.
mais enfaite je peu avoir un modèle 2003 mais sortie en année 2008, si j'ai bien compris???
Comme a dit Jordan, toutes les tzr sorties à partir de 2003 (sauf en début d'année il faisait encore des modèles comme le mien, enfin peu importe) sont les mêmes que tous ceux qui sont sortis depuis cette date.
Sauf que la tzr 2008 est sérieusement bridée, donc si tu prévois de l'acheté neuve il faudra aussi investir pour le débridage, à moins que tu n'achète une tzr d'occaze qui sera déjà débridée
oui ej sai que c’est bein bridé mais je croit que je vai plus me tourner ver l’occas (niveau prix c’set mieu) et après même si elle a des bornes se n’est aps garve je vai essayer de trouver un pro qui en vent et négocier cela avec mes parent!!
