Salut a tous je voulais savoir combien de tours minutes prend le kit 70 top performance noir, bi segment en fonte
et ci y tiendrai avec un vilbrequin renforcé tnt
Merci a tous
mdr le vilo TNT, meme un kit 50 ferai pété le vilo TNT tellement c’est de la m****
Toute les piece TNT sont peu etre jolie, mais les piece moteur sont de la m***e.
Donc je c’est pas se que sa va donné avec ton vilo
et le kit y prend combien de tours ? juste par curiosité
juste un conseil
PREND PAS LE VILO TNT !!!
si tu tient a changer de moteur tout les 3 semaine alors prend le, meme celui d’ origine est mieu
tu peux le monter a 15 000trs
Comme dis Mitch tu PEUX le pousser a 15 000trs/min. Mais ton allumage te bridera avant
merci, mais je vous rassure pour le vilbrequin c t un pote qui me croyais pas que c t de la merde tnt moi je vais metre un barikit
sa c’est mieu le barikit par rapport a un tnt
largement mieux meme
Enfaite les piece tnt sont bien pour la déco( et encore la peinture tien pas lontemps) mais pour se qui est piece moteur a éviter
il faut que tu mette une bobine top perf par exemple pour que tu piuse monte le plu au dans les tour
avec le 70 top perf mais un vilo mieux que tnt car tnt se n’est pas tres solide
le vilo d’origine tien car ce kit net pa puissant voila !
ouais mais ce kit est un monstre de couple donc un vilo d’origine aurait un peu de mal pense
