slt je suis en trin de conmender un pot scr corse et je vouler savoir si avec un carbu de 19 il faut changer le pipe
bjr non il n y en as pas besoin la pipe d origine convien tres bien
Tant que c’ est une pipe souple il n’ y a pas de probleme jusqu’a un carbu 19 a partir de 21 c’ est trop juste.
se nai pas une pipe souple
elle est en alu alors?
dans ce cas il faut que t’en achète une nouvelle pour le carbu de 19
ouai les pipe souple von de 14 a 21 ;voir 21 c tro juste;mais en alu ta pa le choi il fo la changer
améliore ton écriture
De toute manière il faut la changer, car celle d’origine bridera en diamètre interne !
écoute le meilleur truc a faire tu va chez ton détaillant de mob et tu lui demande une pipe souple c’est plus direct et sa bridera pas le diamètre je crois que sais dans les 10-15 la pipe
et au moin tu peu ponçer l’interieur de celle en allu pour la prépa en plus gros diametre interne
