Comment améliorer l'accélération de ma mobcross MBK51 sans acheter de pièces ? Astuces pour booster une mobylette d'origine
help.gif Bonjour,
J’aimerais savoir quelles modifications je peux apporter sur ma mbk51(moteur d’origine) pour gagner de l’accélération? (sans acheter de pièces). car je veux en faire une mob cross mais elle manque d’accélération.
Merci d’avance smiley.gif.
help.gif Bonjour,
J'aimerais savoir quelles modifications je peux apporter sur ma mbk51(moteur d'origine) pour gagner de l'accélération? (sans acheter de pièces). car je veux en faire une mob cross mais elle manque d'accélération.
Merci d'avance smiley.gif.
Sans acheter de pièce sa va être dure de faire une pure crosse avec ta MBK
tu peux augmenter les diagrames mais sans pot, sa risque d’etre nul
sinon, changer la transmission, mais ca coute quelque sous
help.gif Bonjour,
impossible
il faut un 15PHBG
preparer ton moteur, piston, bas moteur
un pot pour l'accel est mieux mais pas obligé
preparer ton vario
PS : la fonction recherche te donne tout cela
Rien, et laisse tomber la modification des diagrammes, tu n’y gagnera rien en acceleration.
Les modifs a faire pour gagner:
Transmission courte: 11*60
Preparation du variateur mbk: On vire les machoires d’embreyage et on raccoucit les lamelles sur la cloche . => Ce qui implique le montage d’une boite a kick, donc d’une platine pour boite a kick, et donc un allumage electronique si tu n’en a pas.
Un pot pour les bas regimes: Pot kenji a pompe, un autre pot a pompe, un pot serpentin.
En 11*60, avec un variateur régler, un pot à pompe, avec un 15sha et une culasse raboter ta de quoi faire un bon truc.
Edit : mbk51club tu m’as doublé.
Rien, et laisse tomber la modification des diagrammes, tu n'y gagnera rien en acceleration.
Preparation du variateur mbk: On vire les machoires d'embreyage et on raccoucit les lamelles sur la cloche . => Ce qui implique le montage d'une boite a kick, donc d'une platine pour boite a kick, et donc un allumage electronique si tu n'en a pas.
bah il peut au moins préparer le piston et enlever la marche des transfers...
Edit : mbk51club tu m'as doublé.
moué bof il va pas etre super bien réglé
ok, 58.gif. Et est ce que je peut trouver une couronne de plus de 60 dents?
Ses simple tout a un cout si tu veut que sa marche fort il faut des nouvelles pièces. La becanerie .
j'ai vu une couronne de 60 dents sur eBay ya une heure
Oui, c’est pas les xr qui étaient en 62 ?
Enfin, au dela de 60 soit il te faudra un porte courrone , voir même une courrone sur mesure ( France equipement, et attention ça douille…) ou alors il te faudra une jante d’xr, car les diamettres ne sont pas les mêmes.
Mais fait ce qu’on te dit,
Preparation du vario ( celle que je t’ais indiquée, renseigne toi sur l’ancien forum de ventilxp, il y a un tuto), Pot kenji ( plus simple a trouver qu’un serpentin), 1160 ou même 1156.
Et puis tu enleves la marche des carters et tu revois un peu les defaults du moteur comme l’a dit charly.
Et je te garantie que ça marche du tonnere =)
Mais non, le 15sha convient très bien pour l’origine, en plus le moteur sera plus gourmand a bas regime donc ca rattrapera le default du 15sha, qui est d’être un peu trop riche a bas regime.
actuellement j’ais une 56 dents est-ce qu’il y aura une grosse différence si je met une 60 dents?
Oui, c'est pas les xr qui étaient en 62 ?
Enfin, au dela de 60 soit il te faudra un porte courrone , voir même une courrone sur mesure ( France equipement, et attention ça douille..) ou alors il te faudra une jante d'xr, car les diamettres ne sont pas les mêmes.
Mais fait ce qu'on te dit,
Preparation du vario ( celle que je t'ais indiquée, renseigne toi sur l'ancien forum de ventilxp, il y a un tuto), Pot kenji ( plus simple a trouver qu'un serpentin), 11*60 ou même 11*56.
Et puis tu enleves la marche des carters et tu revois un peu les defaults du moteur comme l'a dit charly.
Mais non, le 15sha convient très bien pour l'origine, en plus le moteur sera plus gourmand a bas regime donc ca rattrapera le default du 15sha, qui est d'être un peu trop riche a bas regime.
ya un tuto la dessus
Voila, logiquement c’est ça, tu devrais perdre en pointe et gagner en patate.
Apres la difference sera vraiment minime, mais se ressentira quand même.
Mais effectivement si tu es deja en 56 c’est pas passer en 60 qui te fera gagner le plus ( Le pot & le vario prepa Oui wink.gif ! )
Ps : c’est pas ca huh.gif
http://www.ventilxp.com/forumv2.1/viewtopic.php?t=13407
J’aimerais savoir, coment on ait pour limer les masselottes? ou elles se trouvent?
Dans le variateur .
Non c’est ça http://www.ventilxp.com/forumv2.1/viewtopic.php?t=18958 wink.gif
