slt
je suis entrin de monté un kit 70 stage 6 fonte j ai un pot yazuni r carbu 19 filtre a aire mousse conti chr les réglage sont assé bient mais l été approche j abite le sud et l été il fais trés chaud ! je parcour baucoup de kilometre je voudrais donc savoir si il etais possible de modifier la pompe a eaux ou le radiateur ou toute autre astuce et solution pour que mon scoot refroidisse mieux
met un radiateur de camion avec des durites de tracteur tkt il va geler ton moteur !!
réponse inutile
il vende des pompe gros débit de marque SSP
j'en ait une en deuxième photo
http://forum.mobcustom.com/parking-scooter/nitro-couleur-et-equipe-stage-6/15/
ca va c’est pour rire !! et il ne font pas un carenage a ajouter pour choper plus de vent
il me semble
bas il peut retiré le sous carénage de la face avant mes il est mieux de mettre une pompe haut débit surtout dans le sud et avec un kit.
mes c’est un fonte alors sa devrait allez même sans modification.
de toute façon si ta le termo tu vérifie
c’est combien la temperature maximale pour un scoot en 50 cc stp ??
Justemen j ai pas le termo
a ok et bien au lieu d’acheter tout le delire de refroidissement tu achete un thermo
Je peut acheter les deux !!se sera le top
sur un nitro ta la sonde de température il me semble
et tout moteur tourne bien a 70°C si tu arrive a 90 arrête toii. valable pour kit 50, 70 et +
et une bougie froide aussi !
c'est combien la temperature maximale pour un scoot en 50 cc stp ??
alu entre 50 et 60
fonte entre 70 et 80
c'est les temperatures idéales et non maximales !
En gros moi j ai un 70 stage 6 en fonte donc jusqu’à 80 voir 90 degrés Max c est sa
Pour améliorer le refroidissement tu peux mettre un 2e radia, ou encore des refroidisseurs de durites, et de l’additif pour liquide de refroidissement !
de l’additif ?
qu’est ce qui peut mieux refroidir si ce n’est l’eau (indirectement l’air
les additifs c’est pour éviter la corrosion et le gel.
et oui pour les refroidisseurs c’est pas mal et c’est assez beau
moi les refroidisseur je demande à voir car je reste septique sur un bout de tuyau qui refroidi aussi bien
pas donné ce machin
j ai trouvé se ci vous en pencé quoi ?? http://dam-sport.net/Motorisation-scooter-Refroidissement/c31_119/p1219/Refroidisseur-d&%2339;eau-Hebo-/-bleu-(HI1091A)/product_info.html
ça ne peut etre que mieux avec ça
