Bonjour j’aimerai augmenter la puissance de ma dirt et la vitesse , que faut-il faire pour avoir sa ? Merci de vos reponse
Salut, tu peut rajouter un allumage a rotor interne
On ma dit que mettre sa pouver etre dangereux pour le moteur et sa pouvais me le cassé
Si tu monte pas un épurateur d’huile allégé oui , sinon en principe sa ne le cassera pas . Après tu peux mettre un arbre à cames racing , avec des ressorts d’embrayage renforcés . Poignet tirage rapide . Carbu vm24 ou vm26 . Filtre a air uni ou twin air et déjà tu la sentira pousser xD
Tu aurais des lien ou je pourais avoir tout sa ? et c’est pieces la vont sur toute les dirt bike ?
Toxicbike.fr il y a déjà pas mal de trucs . Pour l’allumage y a pieces-pit.com ou il y a le kit avec l’epurateur . Sinon sa dépend de ta dirt pour l’AAC . Mais les carbu il faut une pipe d’admission exprès , qu’ils vendent en kit avec un filtre uni .
Pour lépurateur d’huile jai trouvé sa
http://www.newmotorz.com/pieces-detachees-pieces-dirtpit-bike-pieces-moteur-bas-moteur-epurateur-dhuile-acier-p-531.html
pour lalumage sa
http://www.funridestore.com/bobine-racing.htm
Et pour le carbu je trouve sa cher
, Il n’y a pas d’autre carbu pamal moin cher ?
C’est pas ça qu’on parle pour l’allumage . C’est sa : http://www.pieces-pit.com/Allumage_rotor_interne-shop_view-608-649.html
On fais pas une prepa avec 10€ . Les pièces coûtent cher mais c’est pas de la quincaille que les gens vendent et qui te font perdre de la puissance au moins .
Le carbu t’auras pas moins cher , sinon c’est de la grosse m**** .
Ok donc si je mes un epurateur d’huile et un allumage a rotor interne et un carbu http://www.newmotorz.com/pieces-detachees-pieces-dirtpit-bike-carburation-carburateur-mikuni-vm-24-p-103.html j’aurai pluss d’acceleration ?
oh oui tu va avoir un changement p!!
Tu va pas être déçus
Ok ,
bocoup Dirt-Bike-Upower51 et tarteofrez !!
Tkt pour moi c’était un plaisir de t’aider
De rien mec . Et oublie pas le réglage carbu hein
Je m’y connais pas vraiment en moto jai une dirt depuis 2mois donc je ses pa comment faire le reglage carbu
Va voir sur le forum y a un tuto
Ok et je voulais te demander , ses normal que defoi quand je roule avec ma dirt le pote péte un peu defoi ?
Oui c’est normal , c’est juste les soupapes qui sont un peu dereglées . Et au fait , je vien d’aller voir ton carbu . Il faut que tu le prenne en kit pasque la pipe d’admission n’est pas la même que celle du carbu d’origine . Sinon tu pourra pas monter ton carbu . Ou alors tu commande séparément une pipe d’admission pour le vm24 si tu trouve moins cher ailleurs .
Ok
, et sinon si je prend sa ses pas mal ?? http://www.funridestore.com/kit-carbu-mikuni-26-filtre-uni.htm
ouai c’est bien
Non c’est pas bien , c’est un carbu d’origine qui ne fais que 22mm en réalité .
