Bonsoir à tous
Voila je ne sais pas comment bien laver ma moto .
En effet il y a des endroits où je ne sais pas comment m’y introduire .
- Peut-on laver sa moto au Karcher ?
Des +1 seront distribué pour toutes aides (:
bien sur tu peux laver ta moto au karcher p!! prends une éponge et une peau de chamois pour éviter toute trace d’eau sur les carénages p!! pense a bien graisser la chaine après .
ouais tu peux. mais fais gaffe, ne le fais pas de trop près ni trop souvent tu risque de niker des trucs, genre joins, allumage … etc.
maintenant, c’est vrai que certains endroits sont galere. la graisse du moteur c’est difficile. un petit coup de temps en temps :P. faut pas la laisser s’accumuler.
si c’est vraiment trop crade il te faut démonter les pièces !
voilà mon avis perso, mais personne fait pareil ^^. bon courage
D’accord .
Mais il faut quand même se mettre a 20 cm de la moto quand meme ? Car le Karcher c’est puissant .
Et il y a des risques que sa abîme des pièces parti moteur si je compte passer un coup dessus ?
Et pour l’électricité ?
Merci de ta réponse & +1 à toi
. faut pas la laisser s’accumuler.si c’est vraiment trop crade il te faut démonter les pièces !
. bon courage
Si je le fais qu’une fois, est ce que sa risque d’endommager l’allumage, les joins etc etc ?
Quelle est ta technique pour laver ta moto ?
ouai c’est sur met toi quand même un peu loin parce que le karcher sa décape grave
moi perso je lave ma moto avec un tuyau d’arrosage et une éponge comme ça j’ai accès a tout les petits recoins
Puis après hop un petit coup de peau de chameaux sur les carénages et la moto parait neuve
ben fais gaffe. insiste pas trop sur l’allumage. meme si t’as un carter. fais gaffe aussi à ton pot et si t’as un conteur digital.
et normalement y’aura pas de blem.
moi, je la lave presque jamais et j’ai plu de karcher ^^. mais c’est pas une sollution.
ouai c'est sur met toi quand même un peu loin parce que le karcher sa décape grave
moi perso je lave ma moto avec un tuyau d'arrosage et une éponge comme ça j'ai accès a tout les petits recoins
J'y ai pensé au tuyau d'arrosage mais je me demandais si le débit d'eau était pas trop important ?
Par exemple imaginons que je veuille laver le moteur, donc je passe un coup de tuyau d'arrosage sur le moteur, mais sa risque d'endommager des pièces je pense .
Je me trompe ?
j’ai toujours lavé ma moto dans les station de lavage p!!
passe pas trop dans le moteur pour ta Boite A Air et ton système électrique.
j'ai toujours lavé ma moto dans les station de lavage
Tu veux dire avec les gros rouleaux ? http://www.gralon.net/actualites/buzz/photos/accident-de-voiture-dans-une-station-de-lavage-52.jpg
0u sa : http://www.hydrowash.ch/Navigation/accueil/piste_equipee_dun_lift.jpg ?
MOi je lave ma moto avec les karchére des station de lavage
Est ce que il y a une prise directe sur ton moteur ou pas ? Car moi oui vu que c’est une enduro et non pas une sportive comme toi … Donc le système pour la laver pourrait être différent .
les station ou c’est des lances pas les gros rouleaux
D’accord .
Et tu obtiens un bon résultat ou pas ?
Comme je disais précédemment, je vois que tu as une Tzr, je sais pas si c’est sa que tu laves a la lance ou une autre bécane ? Mais parce que moi ayant une enduro, il y a une prise directe sur le moteur, donc peut être si je passe un coup vers le moteur sa pourrait endommager des pièces non ?
même avec la tzr je passe un coup a travers les plastiques,faut pas resté 20sec mais un bref passage pour la poussière et tout.
Donc si je te suis dans ton " explication " le faite de passer un coup de Karcher en ne restant pas très longtemps, n’endommagerai pas les pièces du moteur ?
oui,voila,un coup bref pour enlever la poussière.
D’accord ; Merci de m’avoir répondu sur ce sujet !
+1 à toi .
Salut à tous le monde, moi sincérement je pense que le karcher n**** tous sur la moto ( abime carénage, moteur, sans parler d’infiltration d’eau dans la boite a air )
-ma derbi par exemple je la lave avec éponche produit vaisselle et tu éssuie avec un torchon bien propre et sa brille
Aprés chacun sa méthode, je te conseille la bonne veille méthode après tous ce qui est métalte fer du prend du belgom chrome ou alu tu frotte frotte et c’est comme neuf voila .
Enfaite tu pourai juste utiliser ton karcher pour tes jantes si tu fais de l’enduro mais je me demande si sa ne ferais pas sauter la peinture? Voilà j’espère que je t’orais aider a+
Mon avis,
Le karsher c’est pas tip top à moins que d’entendre ta bécane faire des bruit bizzard après l’avoir laver ne te dérange pas…
Perso je lave tout à la main, les carénages je les démonte et direct dans la baignoire
Le moteur si il est crade je passe un coup de nettoyant frein en bombe, il y a un bon jet alors ça dégraisse super bien, limite même pas besoin de chiffon
moi pour le moteur, je fais a la souflette puis avec un chiffon, mais pour le reste, j’attends une pluie et je la met dehors puis la fini quand il pleut plus
