Comment bien régler le ressort moteur Doppler sur MBK 51 - Astuces et conseils pour un réglage optimal du ressort moteur sur une mobylette MBK 51
Bonjour comment fait t’on pour bien régler son ressort moteur doppler sur mbk 51
slt a toi tu as sur ton ressort un gros boulont qui tien le resort sous tension ta qu a serer cette vis et a chaque foi tesseye si c mieux jusquau reglage de ton choix voila bon reglage
embarrassed.gif désolé
le boulon qui a une drole de forme
plus je sert le ressort et plus elle aura de l’accel ou pas
les doubles-posts sont tolérés a condition d’avoir 24h d’écart kenji!si tu veus ajouter quelque chose a ton message,sert toi de la fonction modifier!
Plus tu le sérrera et plus la montée de ton vario serra ralentis…donc plus d’accelération…
Alors tu si tu raccourci ton ressort(ressort+ petit egale plus dur moteur qui monte moins vite en haut donc le moteur prends plus de tour) tu a plus d’accélération et tu il faut tendre ta courroie correctement aussi!
donc il faut faire quoi le sérer a fond ou pas
Mais non tu le serre et tu vois bien se que sa donne,enfin bref c’est con quoi…
tout est question de reglage … tu sers un peu et tu vois si 'est bien=>nickel si c’est pas encore ca tu fais un peu plus jusqu’a arriver a quelques chose qui te conviens…
