Comment bloquer le moteur et la roue pour démonter le variateur avant et arrière d'un Ciao avec double variateur | Astuces et conseils pour mobylette
salut,
je retappe un vieux ciao avec double variateur pour ma copine.
quelqu’un peut il m’indiquer comment bloquer la moteur et la roue (a rayons)
pour demonter le vario avant et arriere?
merci.
salut je pence ke deja si tu veu bloker ton moteur il fo demonter le cilindre et maitre un tournevise dans le moteur et ki bloke le vibrokin et apré il fo surmen avoir besoin dun arache volant donc voila ciao
tu met un bloc piston
Sur un ciao c’est trop facile , tu met un bloc piston et tu dévisse le boulon :bl: si c’est comme le mien :roll:
