salut donc voila j’ai un probleme : quand je roule mes reposes pieds tournent et c’est comme meme un peu chiant ca vibre donc je voudrais les bloquer…j’ai vu un article sur le site qui consistait a bloquer le pedalier mais le prob c’est que sur une swing les reposes pieds sont d’origines et il n’y a pas de pedalier mais juste la barre
quelqu’un aurait il une idee
ta pas une photo ?
moi j’ai changé les bague a l’interieur de cette barre et ba mon axe ne bougeait plus du tt !
Mais en fait j’aimerais trop qu’il bouge !
J’vous dit pourquoi :
Hier un pote a eu une vieille brelle et il avait qu’un frein sur son guidon, le frein avant et on a regarder la roue de derriere et on a vu un cable, le cable était fixé a un sert-cable qui passe dans un p’tit trou dans l’axe et de l’autre coté sur le cale pied il a souder une patte avec une petite plaque ou on pose sont pied et quand on appuye dessus ca tend le able et ca freine !
C’est trop bien ce frein j’aimerais trop avoir ca !
Allez voir dans les articles Mobcustom @Didi à fait un article sympa là dessus
http://www.mobcustom.com/rub_52-mecanique/
Article « Bloquer le pédalier sur 103 ».
oui mais il a dit qu’il avait deja vu, et lui c’est une 51 !
de plus , verifie tes roulements de plateau , ils doivent etre morts , ou fort encrassés , demonte ton p^lateau , nettoie à l essence , et remets de la graisse à roulements , si les aiguilles sont deformées , change les roulements , c’est pas tres cher
oui mais il a dit qu'il avait deja vu, et lui c'est une 51 !
oui c'est pour ca 103rock .
bon je reviens je vais faire une ou deux photos...
Ah oui, zavé pas vu
Je pense que tu peux prendre une grosse rondelle (ou mettre un pignon comme sur les 103), la souder sur l’ axe et faire comme dans l’ article… C’ est de la bricole mais si c’ était moi je ferais un truc comme ça
@diid avait fait un topic sur sa!
comme je l'ai di au debut j'ai vu cet article mais sur une swing il n'y a pas de pedalier !! lis bien mon 1 message !
Ah oui, zavé pas vu
Je pense que tu peux prendre une grosse rondelle (ou mettre un pignon comme sur les 103), la souder sur l' axe et faire comme dans l' article... C' est de la bricole mais si c' était moi je ferais un truc comme ça
ouais c'est une bonne idee +1 pour toi mais est ce que quelqun a une idee plus simple ?MERCI
percer en dessous , tarauder et visser un boulon …
103 Rock si tu soude ton pedalier et l’axe tu n’auras pas besoin de faire la technique a @didi car ca sera souder donc ca bougera plus !
Kev. est ce que tu peut prendre des photo de plus loin pour que ca soit moins flou et qu’on voit un peu ce qu’il y a autour !
vaut mieux faire un systeme qui peut se demonter , tu dois avoir un boulon sur tes repose pieds pour les fixer , tu peux faire une patte en L , avec des trous , tu fixes sur le repose pieds et sur le cadre , ça doit plus bouger , mais regarde quand meme aux roulements !
ok bon attendez je vais faire une photo plus eloigne
merci +1 aussi pour ton idee et ton shema yan3030
y a juste un truck un peu chiant c’est qu’il y a pas mal d’ecart entre le boulon et le cadre… mais c’est pas mal !
ah ok je vois !
ba moi je ferais une patte comme a dit Nonoze et que tu fixe sur le boulon qui est derriere ton axe
ouais je pense faire ca
pour tout
